Natte voeten in Frankrijk
We komen net aan op ons vakantieadres en ik ontdekte dat de bovenkant van mijn schoen nat was. Er druppelt vloeistof op mijn gaspedaal zag ik net. Het is nu donker hier, dus kan niks doen... wat kan dat zijn?
Als het regent de voorruit of doorvoerrubber van de ruitenwisser of doorgerotte paravaanbak. Of gewoon kachelradiator of kraan.
kachelkraan, kijk of het koelvloeistof of water is.
btw je ophanging lekt niet toch, mischien verkeerde rubriek?
Wel veel in de regen gereden vandaag. Dank je voor je antwoord, morgen kijken.Mocht het van de kachelradiator zijn, is lekkage te voorkomen door verwarming niet te gebruiken?
En hoe moeilijk is het deze te vervangen, lees; veel uren?
Kachelradiator en kachelkraan zitten in feite naast het gaspedaal, als het erop drupt is het mogelijk een lekke slang tussen kachel en motorruimte, heb je pas nog iets losgehaald?
Heb er al aan geproefd, kan het niet echt zeggen wat het is....hoe vast te stellen?
Nee, niks los gehad.
Boedr: ophanging lek? Geen idee....Sad
als het koelwater is ruik je een zoetige lucht in het interieur..
Vandaag even goed gekeken. Slang onder de kachelkraan is nat.
Het lekken is begonnen toen ik de verwarming aanzette.Heb de slangklem nog wat vaster gezet en de kachel niet gebruikt. Wellicht blijft het droog nu...?
Wat mag een kachelkraan eigenlijk kosten?
En bedankt voor jullie tips nog. Ver van huis en nog nooit met het kachelbeiltje gehakt.
  Natte mat bijrijderskant jos evers 3 4.336 22 February 2016, 08:52
Laatste bericht: Arjan.
  Water bij de voeten Archermusic 7 5.114 5 May 2012, 11:52
Laatste bericht: Archermusic
  Natte vloer bestuurderskant 240 Polar Estate '92 Joris Bovy 13 13.549 18 September 2011, 19:07
Laatste bericht: Joris Bovy
  natte voeten! Patrick244 GLE 4 5.838 28 November 2005, 19:28
Laatste bericht: Jw240
