volvo 740 B230F tikken bij gasgeven.
Hallo,
Ik kan een mooie 740 uit 1988 voor een zacht prijsje ovenemen, maar er is een dingetje.
Het blok loopt mooi rustig stationair en als er heel rustig gas wordt gegeven ook.
maar geeft je normaal gas dan zijn er repeterende tikken hoorbaar uit de motorruimte.
het houd weer op als je op snelheid bent. Een kapotte klep of iets in het uitlaat/ kat. systeem ?
groet, kay
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Tikken als in pingelen? Dat zou de pingelsensor moeten oppikken maar als iemand de stekker eraf haalt niet meer natuurlijk.
Dank voor je reactie marc1970, klinkt logisch en het tikken kan pingelen zijn.
Ik denk aan de pakkingen van het uitlaatspruitstuk. (uitgaande van je beschrijving "tikken", pingelen klinkt meer als "tokkelen")
Bedankt voor je reactie, pingelen is idd een ander geluid en de uitlaatpakking is eenvoudig te controleren, ga dit morgen meteen checken.
Misschien slechte motorsteunen? Als je veel gas geeft zal het blok wat meer kantelen, en dan kan er niet iets "aantikken"....
Bedankt voor de reacties ik zal ze allemaal testen / checken.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 904 11 January 2026, 20:55
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.481 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.770 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.470 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
