Volvo 940 Turbo defect
Een kennis van mij is zeer gehecht aan zijn volvo 940 2.3 turbo, nu is echter de turbo defect geraakt. De auto heeft de laatste tijd al veel reparaties gehad, ondanks dat de km-stand nog lang niet volvo-waardig is (onder de 3 ton).
Nu zoek ik de beste oplossing om te voorkomen dat hij hem verkoopt, hier krijgt hij namelijk zeker spijt van.
- zou de turbo verwijdert kunnen worden? wat moet er gedaan worden om van een b230ft naar een b230f te gaan?
- waar zou ik geschikt een goede turbo kunnen kopen? nieuw hoeft niet maar dat ligt aan de prijs.
- inbouwen en de turbo vervangen kan ik zelf, maar zou graag wat informatie willen van de echte volvo-liefhebbers.
mvg
Alex
Is een ft. Dat is een 135 pk blok dacht ik. Hiervoor is wel regelmatig een turbo op mp te vinden hoor. Even opletten bij aanschaf op speling op de as.
voor ongeveer 150 euro moet je best een redelijke gebruikte turbo kunnen vinden, met wat geluk.
wat is er defect? Wastegate stuk? huis gescheurd? te veel speling op as? olie/water lek? as gebroken? CBV membraan lek? Wat doet ie wel of niet wat ie niet of wel moet doen?
Bij vervangen, gelijk nieuwe ring bij de retour in het blok, nieuwe pakking voor de retourpijp bij de turbo, misschien gelijk 2 koperen ringen voor de banjo bout voor de aanvoer (2x M12 nodig, dwz ring met binnenmaat 12-12,5 mm ongeveer). Hergebruiken kan soms maar dan moet je de boel erg hard aandraaien.
LPT turbo is hetzelfde als een hpt toch? Moet alleen anders ingesteld worden?
Zie:
http://link.marktplaats.nl/512646005
En
http://link.marktplaats.nl/483023266
Jup, dezelfde turbo. Mitsubishi TD04 13C.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 898 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.733 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.768 21 April 2023, 17:36
