B21 op LPG loopt niet op benzine
Vanavond even naar een B21(a denk ik) gekeken die niet op benzine wil lopen.
Auto is een 244 van '79.
Op LPG rijdt hij als een zonnetje, starten lopen, maar na omschakelen op benzine houdt hij er mee op.
Zit een benzine-pomp)je) op de zijkant van het blok; slang naar carb even losgekoppeld en daar komt wel (pulserend) benzine uit.
(hoort dat pulserend te gaan btw?)
Peut bereikt dus wel carb, maar dan stopt het.
Blok loopt even 1,5 sec en dan houdt het op.
Wil nog net 1 a 2 x starten op benzine, weer 1 sec aanslaan, en dan dood.
Carb overleden? (Zentih 175 CD)
Auto heeft btw al heel lang niet op benzine gereden.
Heeft het zin om een revisiset aan te schaffen en de carb te gaan reviseren?. of zou er alleen 1 (specifiek) onderdeel stuk zijn?
Waar blijft die pulserende benzine dan, die toch de carburateur, ergens stopt het.
Pulserend is normaal voor een benzinepomp zonder tegendruk. De vlotternaald stopt de benzine, normaal.
Maar die rammelen wel eens stuk/los van de scharnier als ze droog staan. Dus de benzine loopt zo de motor in, niet goed. Ik denk dat-ie compleet verzuipt.
Niet te lang met benzine spelen, je verdunt de olie. Er zit geen vlotterrepareer in een revisiesetje, maar deze is soms met een klein boutje o.i.d. weer in elkaar te prutsen.
Dus?, zo op het eerste gezicht vlotter stuk?
Revisieset heeft dus geen zin.
Opties: openschroeven en kijken of de vlotter weer gerepareerd kan worden, of andere carb aanschaffen?
Of zijn er nog meer smaken?
maak um 1st maar ens open, mogelijk zit de vlotternaald vastgeplakt .. en gebruik een stanleymes-mes om de pakking van de vlotterkamer heel te houden..
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
