Wat mag je een normaal olieverbruik noemen (240 2.3 '92 332.000km)
Ik heb mijn 240 estate 2.3 uit '92 3 weken geleden gekocht en kom er vandaag achter dat hij 1-1,5 liter olie nodig heeft om op peil te komen.
De laatste beurt heeft hij 1,5 jaar/15.000km geleden gehad. Mag je dit een normaal verbruik noemen?
Er zijn nergens lekkages te zien, hij zweet hoogstens een beetje.
Wat kan het zijn?
Ik kwam er overigens achter doordat de moto stationair afsloeg, nu na olie bijvullen geen problemen meer.
Ik hoor het graag!
Joris
als je van de ouderwetse stelregel uit gaat, max 1L per 1000KM mag je dit minimaal noemen. Tenzij de auto door de vorige eigenaar regelmatig is bijgevuld.... voorlopig maar ff in de gaten houden dus. Sowiezo altijd beter..
Let ook op lekkages!
1 liter per 1000km klinkt geruststellend. Ik ga het regelmatig bijhouden!
Waar zou ik anders op lekkages moeten letten dan aan de onderkant, het moet er toch uit komen?
een vet inlaattraject wellicht.. teveel carterdruk.. lees ook het recente topic..
de meeste B200/b230's die ik rond heb rijden zitten rond de liter op 5000 tot 10.000km met hoge km stand. 1 liter op 1000km is echt heel erg veel. koop eerst ff een flesje wyns rommel om je zuigerveren los te maken. als er bezuinigd is op onderhoud en de olie niet tijdig vervangen is zijn de schraapveren vast gaan zitten en verbruik je olie. meest voorkomend buiten de optische verbruiken.
Beste VOMD, bedankt voor uw antwoord. Heb op internet Wynns System Cleaner en Wynns Supercharge gevonden. Welke bedoelt u?
Mijn vorige motor gebruikte een halve liter hooguit per 15.000 km, had er 400.000 km opzitten op LPG. Die er nu inzit heeft maar 160.000 gelopen en ik verdenk hem ervan wat meer te verbruiken qua olie. Korte ritjes, slecht.
Joris Bovy schreef:Beste VOMD, bedankt voor uw antwoord. Heb op internet Wynns System Cleaner en Wynns Supercharge gevonden. Welke bedoelt u?
doe is niet zo onaardig, het is gewoon "je" hoor :tea:
tijdje terug dat ik het heb moeten gebruiken. ik bel altijd de automaterialenhandel op, vertel het probleem en ze brengen met het juiste flesje. ieder zijn vak toch? je moet wel bijna direct daarna je olie en filter verwisselen. houd daar rekening mee
  Benzine: motor loopt even normaal, slaat dan af. LPG: geen probleem bassbambi 13 10.786 7 October 2011, 09:27
  Schuddend blok 244 GL, B23a, wat is normaal? Bzz 19 11.324 27 August 2011, 20:57
  Olieverbruik 345GLS 14 10.576 30 April 2011, 15:11
  Groef krukas bij keerring normaal? landloper 5 4.760 10 December 2009, 00:03
Laatste bericht: kaasie
  olieverbruik ton76 5 4.214 11 May 2009, 14:55
  Carterdruk B23 met 320.000km Mart76 12 11.555 22 February 2009, 16:24
Laatste bericht: Mart76
  Olieverbruik terugdringen met Paardenmiddel?? Black Moose 7 10.535 15 February 2009, 13:30
Laatste bericht: ruuds70
  [B230K]Stationair 1200 rpm, maar bij flink gasgeven weer normaal Pinda 20 14.333 17 June 2008, 01:00
Laatste bericht: Pinda
  Verbruik 1:5 op lpg normaal voor 240? Netvol 23 20.944 17 March 2008, 22:37
  Verbruik B23A op GAS; 1 op 5,5 normaal? Postma 245 GL 62 42.878 28 November 2006, 14:22
Laatste bericht: Postma 245 GL
