Verbruik B23A op GAS; 1 op 5,5 normaal?
Hartstikke blij Big Grin met nieuwe aanwinst, alleen het tanken van gas viel me wat tegen. Had ongeveer 1 op 8 verwacht alleen haal de 1 op 6 niet eens,.... :?
Is dit normaal? Als ik de rest zo lees is dat iets aan de hoge kant,.... Misschien weet iemand hoe je dit technisch kan beinvloeden er zit een nippel op de gas toevoer,...
Iemand suggesties?
http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=414
mss dat dit iets helpt??
Mastertje schreef:http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=414
Dat gaat over een motor met injectie. De B23A is met carburateur of zou dat niet uitmaken in dit geval,... ?
Maak je niet ongerust, ik zit ook zo rond dit verbruik met mijn GL op gas :?
Ohhh geen idee hoe het LPG systeem dan werkt? niet gewoon hetzelfde? Het betreft iig een vaille systeem...
Peter Timmer schreef:Maak je niet ongerust, ik zit ook zo rond dit verbruik met mijn GL op gas :?
Schrok al een beetje namelijk,... Confusedhock: Op mijn gas toevoer slang zit dus een stelbout met borgveer, wellicht kan ik die wat knijpen zodat het mengsel wat armer wordt,....
mja had gehoord dat die alleen voor problemen bij hoge snelheden was, en de gascomputer het meeste regelt. Maar als die te ver open staat kan dat inderdaad voor hoog gebruik zorgen. Smile
Ik blijf het maar gewoon roepen.... Ontsteking stel je af met een timing lampje....
Mengsel corrigeer je met een lambdasensor.
En of je nou met een wideband lambdasensor werkt van 200 euro (die je trouwens wel gaat terugverdienen als ik het zo hoor....) of je haalt een werkend exemplaar van een auto af en meet de gemiddelde spanning.
(Sensor output ranges from 0.2 Volts (lean) to 0.8 Volts (rich). A perfectly balanced or "stoichiometric" fuel mixture of 14.7 parts of air to 1 part of fuel gives an average reading of around 0.45 Volts)
Bron:
http://www.picotech.com/auto/lambda_sensor.html
Hoe dan ook... Ga je mengsel eens controleren. Demonteer de voorpijp en schroef er een sensor in.
Het nare van LPG is, je kan er zo ver naast zitten zonder het te weten.
Lees ook dit topic eens:
http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=2142
Of kijk eens op mijn site:
http://www.bs-autotune.nl/content/view/38/47/
1 op 5,5 lijkt mij niet normaal...
Als ik het dus goed begrijp zal de onsteking afgesteld moeten worden of nog beter eerst een juiste aflezing van de uitlaatgassen om zo een diagnose te kunnen stellen.
Auto valt nog onder garantie, volgens de garage zou het verbruik te regelen zijn met eerder genoemde stelschroef op de gastoevoer- slang.
met mijn turbo haal ik met redelijk gasgeven al 1 op 7, met jouw auto zou je vlgs mij makkelijk 1 op 8 moeten kunnen rijden, als je maar niet steeds korte stukjes rijdt of 150 over de snelweg jakkert.
Misschien kun je met de verkoper overeenkomen dat je 'm mag laten afstellen bij een goede gasinbouwer - zomaar an de afstelschroef pielen is geen goed idee.
Dan eerst wel zorgen dat je kleppen goed staan, ontsteking is voorzien van nwe delen + juist is afgesteld en je luchtfilter ok is.
Adrie Schouten in Heerenveen is een goed adres en in jouw buurt.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.016 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Verbruik Volvo 240 CK070 14 13.441 28 February 2020, 02:36
Laatste bericht: CK070
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 11.921 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  Hoe kan ik mijn verbruik zien? S40 T-4 5 5.650 26 October 2015, 16:58
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
