Groef krukas bij keerring normaal?
Bij mijn B21 zit een duidelijke groef in de krukas daar waar de keerring tegen de as aan draait. Is deze groef er in gesleten door de keerring of hoort deze er te zitten? Als het ingesleten is, kan ik de nieuwe keerring iets verder naar binnen monteren zodat hij over een vers stuk draait. Graag jullie visie.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Die groef hoort daar niet nee. Zit vaak ook een harde laag koolstof daar, beetje staalwol doet wonderen.
Bedankt voor je reactie.
geul komt door inlopen van de keerring
idd de keerring meer of minder diep in de houder tikken en euvel opgelost.
zet de nieuwe keerring niet op de zelfde plek want hij lekt on her roepelijk.
Bijzonder hoeveel materiaal zo'n keerring uit de as wegslijt. Er zit geen geul in maar toch wel een duidelijke groef. De groene boeken van Volvo reppen er ook over dat je een keerring 3mm dieper kan monteren. Dat ga ik dus maar doen.
goed idee om de keering op te schuiven.
de keerring word op geven moment hard en gaat dan in lopen.
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.764 21 January 2017, 18:21
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.508 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Krukas herkennen...... BartMandersRacing 6 6.129 26 January 2015, 23:59
  Nokkenas keerring: afmetingen ZOAB 5 8.410 25 October 2014, 19:01
Laatste bericht: ZOAB
  Dubbele krukas poelie voor een B20. Madman 8 6.886 27 August 2013, 15:36
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.813 16 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Benzine: motor loopt even normaal, slaat dan af. LPG: geen probleem bassbambi 13 10.785 7 October 2011, 09:27
  Wat mag je een normaal olieverbruik noemen (240 2.3 '92 332.000km) Joris Bovy 10 12.616 20 September 2011, 11:44
  Schuddend blok 244 GL, B23a, wat is normaal? Bzz 19 11.324 27 August 2011, 20:57
