B21 carburateur + spruistuk op b230f
Hallo,
Ik heb een B21a staan met nog een goede carburateur en spruitstuk.
Nou heb het oog op een b230f motor, maar ik wil graag carburateur behouden.
Is dit mogelijk?
ja hoor dat kan, je hebt evt. alleen een passend spruitstuk nodig.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Want die van een b21 kan niet op een b230?
En hoe zit het met de ontsteking die aan de achterkant zit.
Het spruitstuk past op beide (op alle B17 t/m B230's beter gezegd). Bij de B230F moet je twee koelwaterkanalen openen als je een verwarmd spruitstuk wilt.
De ontsteking moet naar voren (of je maakt een flink gat in het schutbord), dat kan door de hulpas over te zetten. Dan heb je ook gelijk de aandrijving voor de benz.pomp.
Hier een plaatje vd hulpas: http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...post202119
Ik heb eventueel een externe benzine pomp liggen dus dat is geen probleem.
Is deze ombouw veel werk.
En wat zou beter zijn een b230e of een b230f voor een carburateur.
De poelies van de distributieriem moeten eraf, omdat de behuizing van beide onderste keerringen eraf moet. Verder makkelijk, zeker als je beide blokken los hebt staan.
I.v.m. compressie en vermogen (de carb motoren hadden vrij hoge compressie) zou ik de B230E kiezen maar het verschil is marginaal. De F zou op Euro 95 goed moeten lopen, terwijl de E liever 98 heeft. ALs je LPG rijdt, zeker de hogere compressie nemen.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.473 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
Laatste bericht: Richard
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.139 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.329 8 June 2022, 21:28
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
