Spruitstuk verwijderen
Sinds afgelopen zomer ben ik de trotse eigenaar van een volvo 245 DL uit Amerika. Nu heb ik het een en ander al vervangen en verbeterd maar nu lekt er olie ergens onder het spruitstuk. Komend weekend heb ik gepland om dit te verhelpen. Nu is mijn vraag, kan ik de oude pakking gewoon terug plaatsen of moet deze sowieso vervangen worden? en zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten?Alvast bedank en tips zijn altijd welkom.Kasper
In- of uitlaatspruitstuk? Hoedanook, meestal gaan pakkingen wel ergens kapot als je ze loshaalt en moet je dus een nieuwe hebben.
Olie verschijnt nogal eens een stukje verderop van waar het lekt omdat het blok schuin hangt, probeer eerst eens alles schoon te vegen en de bron te vinden. Nokkenaskeerringen lekken nogal eens, net als de kleppendekselpakking en het olievuldoprubber bv.
Bedankt voor je reactie, ik ben niet helemaal duidelijk geweest. Ik zie waar de olie vandaan komt, dit komt de "olie trap". Deze zal ik dus moeten verwijderen en dan kijken of ik daar iets mee kan. Misschien een stomme vraag maar moet ik de olie eerst aftappen voor ik de olietrap verwijder? Via google krijg ik ook niet gevonden wat het ding eigenlijk doet, ik vermoed iets van filtering. Als iemand mij hier wat meer over kan vertellen graag.
Kasper
Het is een olieafscheider voor de carterventilatie (zoek op PCV, flame trap, breather box) , er zal een hoop prut inzitten maar geen klotsende olie. Ws. zijn de O ringen die eronder zitten keihard geworden.
Mooie plaatjes: http://www.mikeponte.com/volvo/oiltrap.htm
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.403 17 August 2022, 20:36
  Spruitstuk-ringen Jambon 11 7.278 8 August 2014, 22:58
  Verwijderen distributietandwiel Volvo 142 B23 6 4.899 7 May 2014, 12:56
Laatste bericht: volvoman0_0
  vraagje over spruitstuk Roboer 3 4.172 8 April 2014, 21:46
  LPG verwijderen uit tank Sebastiaan! 7 6.848 17 May 2013, 22:39
Laatste bericht: jos245
  Chokeklep verwijderen bij GAS? Roboer 6 4.735 23 March 2013, 17:44
Laatste bericht: Roboer
  alu spruitstuk b18 aansluiten op koelwater of niet Jeroen V 5 4.443 27 January 2012, 15:21
Laatste bericht: Jeroen V
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.899 16 December 2011, 17:19
  Spruitstuk van Ebay --> motorrevisie B21ET 242-turbo 29 18.075 17 November 2011, 21:48
  Vriesplug verwijderen B19 Rob 27 27.045 18 September 2011, 22:42
