open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740
Nou had ik vandaag een open luchtfilter gehaald en deze ook op de luchtslang gemonteerd. Klinkt heerlijk. Niet overdreven ofzo. Dus ik denk even een eindje rijden om te zien of er ook nog iets veranderd is. (bij mn Ford Escort kreeg ik net iets meer koppel onderin de touren en werd wat zuiniger in verbruik). Ik rij van de oprit af en zie opeens het lampje van de lambda sonde branden... Althans het zelfde logo wat op het lambda sonde ding staat op de gril. Er zat een lange alu slang op het originele luchtfilter. Na alles weer te hebben terug gezet brandde het lampje ook niet meer....
Weet iemand hier een oplossing voor? Ik rij liever met origineel filter rond met lamda dan met open luchtfilter zonder lamba sonde.... het luchtfilter heb ik inmiddels al weer terug gebracht maar is zo weer opgehaald.
de 740 komt uit 1990 en heeft een 2.3 motor.
Ford Escort 1.6 90pk - 1996 - verkocht aan sloop met maar 98.000 op de teller
Ford Orion Ghia 1.8 115pk - 1996 - total loss gekocht, opgeknapt, total los nadat de motorkap op de snelweg open ging. 78.000 op de teller
Volvo 740 2.3 116pk - 1990
Nog nooit meegemaakt maar stel je vraag even op dat 700verenigingsforum misschien dat er daar een zit met hetzelfde probleem, als het al een probleem is.
Groeten van Frans
Lambda sonde lampje hoeft niet te betekenen dat je lambdasonde zelf niet goed werkt. Dit is een signaal van het motormanagement dat er iets niet klopt. Misschien dat je luchtmassameter andere waarden gaat doorgeven omdat er nu ineens meer lucht doorheen kan komen? En daardoor kan het zijn dat de injectiecomputer overstuur raakt? In die hoek zul je het moeten zoeken denk ik.
Of dat er juist minder lucht door kan stromen nu.
Ik weet niet hoe groot jouw open luchtfilter was maar de hutkoffer die volvo gebruikt als luchtfilter is al heel erg groot.
Het komt wel vaker voor dat het lambda lampje gaat branden na het plaatsen van een ander type filter dan normaal.
Misschien de ecu eens resetten na het plaatsen van het andere filter?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 375 19 May 2026, 12:04
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 911 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 802 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.631 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.540 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.388 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.994 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.526 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.735 17 August 2023, 10:02
