240 loopt niet meer op benzine, vraag over de benzine pomp
Toch maar even een topic van gemaakt, heb wat rondgeneusd en gezocht maar zie zo geen vergelijkbaar topic.
Ik heb net de benzinepomp (diegene in het blok) vervangen, maar nu start hij niet meer op benzine (lpg geen probleem). Ook het benzinefilter (die tussen de leiding zit voor de carb) blijft nagenoeg droog. Wat zou er aan de hand kunnen zijn. Ik weet niet of er in het filter nu iets zit van een week of drie geleden of dat er toch een ietsie pietsie wordt aangevoerd.
Ben benieuwd
ps ik kan die benzinepomp toch niet verkeerd aansluiten???
Ben benieuwd
Je kunt de slang VOOR de benzineafsluiter even losdraaien en in een potje hangen en dan starten en kijken of er benzine uitkomt.
Is dat zo, dan blijft m.i. alleen de benzineafsluiter over als boosdoener
Haal dan even de benzineslang NA de benzineafsluiter los en kijk of er dan benzine komt.
Heb je beide slangen aan de benzineafsluiter niet verkeerd om zitten of heb je er maar eentje los gehad?
Ik ga zo nog even kijken, maar ik verdenk de nieuwe benzine pomp. Ik heb er door geblazen en merkte dat dit nagenoeg niet lukte (wel in de goede richting ;D) maar dacht dat dit misschien zo hoord.
Nu blies ik vanmorgen even op de oude pomp (ja ik weet het het is geen muziek instrument, alhoewel hij wel zo klinkt ;D ;D) en hier kan ik wel gewoon doorheen blazen (ÃÃn kant op)
Zo even de oude terugplaatsen en kijken wat ie doet.
Zoals het er nu uitziet werkt het allemaal weer. Even de oude pomp teruggeplaatst en na een aantal keer starten kwam de motor tot leven. Even door de nieuwe pomp geblazen en nu kon ik er wel goed doorblazen. Nieuwe weer geplaatst en het werkt. Misschien moest hij even op gang komen??
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 461 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 917 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.291 30 August 2024, 14:19
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.883 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.663 9 September 2023, 12:50
