warme start B20E wil niet op benzine
Hallo,
Ik heb nog even twee auto's, een 144 en een 145. Die 145 is de jongste aanwinst. Daarvan is het onderblok blijven zitten, de rest is gewisseld naar een B20E. LPG erin, geweldig. Echter, de motor start niet meer op benzine als deze warm is. Ook overschakelen van LPG naar benzine gaat niet meer als de motor warm is.
De 144, die toch echt teveel gaten krijgt, gaat binnenkort van de weg. Daarin zit van origine een B20F (amerikaan). Die deed onlangs hetzelfde! Niet overschakelen naar en niet starten op benzine.
Op LPG rijden beide auto's prima. Koud starten op benzine en dan lopen is ook geen probleem. Ik zal nog eens proberen of ze op benzine wel warm kunnen draaien en blijven draaien.
Het kan niet aan het koudstartsysteem liggen, want dat werkt. Het moet wel in het benzinesysteem liggen. Het lijkt op vapour lock, maar de benzinedruk is goed. In de 145 wordt benzine permanent rondgepompt, ook bij LPG gebruik. Deze start ook op benzine en schakelt dan over. In de 144 zijn de twee systemen geheel gescheiden.
Iemand een idee?
Dank, Rob.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.561 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
