krukas tandwiel B230
Hallo,
Vervolg van het keerring verdriet, bijna 'alles' zit er weer op en in.
Met de verdere opbouw begonnen, gedeeltelijk nieuwe distributieriemkast, tandwielen nokkenas en tussenas terug gezet.
Goed weer, alles zit mee totdat.... ik het nieuwe krukastandwiel wilde gaan plaatsen, geen origineel VOLVO, maar van
Professional Parts Sweden.
Dat past dus niet.
Het oude tandwiel, met afgebroken nokje, gaat er makkelijk op en af.
De nieuwe blijft 'hangen' daar waar de krukas net een fractie dikker wordt.
Vraag is nu:
Hoort dat tandwiel er op geperst te worden? (door aandraaien poelie?)
Of toch maar origineel exemplaar bestellen?
Andere oplossingen?
Ervaring met dit merk?
Groet,
André
245polar
Heb nog wel een originele liggen denk ik...
De krukastandwielen zitten wel strak en precies pas erop, maar persen is niet nodig. Tikje met de achterkant vd schroevedraaier evt. De namakers hebben de passing niet helemaal correct gekopieerd. Of dat kwaad kan, denk ik niet, krukas en tandwiel zijn dik genoeg.
Over het algemeen kan je beter tweedehands origineel zoeken dan nieuwe namaak. Tenzij je de OEM maker van de originele delen weet, zoals SKF, Lemförder, Bosch, Goetze e.d. ScanTech, Üro en Prof. Parts Sweden horen daar niet bij.
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.680 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.809 17 August 2023, 10:02
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 29.110 6 September 2022, 08:40
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.561 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.903 16 April 2020, 22:11
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.265 8 December 2019, 18:11
  Tandwiel gebroken AWarners 10 14.213 19 August 2018, 16:22
Laatste bericht: patricklaarman
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 79.698 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
  B230 slangmengstuk lpg diameter? Jerry 11 10.975 12 February 2016, 14:58
Laatste bericht: Jerry
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.594 22 December 2015, 23:31
