KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM
Hallo,
In een overmoedige bui en ook omdat het nodig was, de distributieriem moest vervangen en tikkende motor, ben ik begonnen met deze klus.
Dat ging allemaal goed, krukaspoelie gereedschap aangeschaft(De 5284... ) alles los gekregen, nog nieuw krukastandwiel moeten bestellen want daar was een nokje aan de binnenkant van af, stond er dan ook net 'naast' op de krukas(verklaring voor het tikken?)
Tot zover alles goed...
TOT DAT de methode 'keerring vervangen door gaatje er in te boren en dan met parkertje de keerring er uit te trekken' bij de tussenas MISging.
Situatie schets van de ingreep; alleen de neus van de rode baksteen(245 polar B230F 1992) in de garage aan huis, ongeveer zes graden buiten en mistig hoofd van opkomende griep....
Nog even gedacht niet zo doen, beetje haast en ja hoor boortje hangt tegen de keerring-flens van het krukasdeksel aan,
daar dus een mooi groefje in gemaakt met de zijkant van het boortje.... tot net voorbij de helft van de originele plaats van de keerring.
Confused ....
DE VRAAG VAN DE DAG:
Nadat de keerring er uit is zie ik dat het er op lijkt dat er plaats genoeg is in de flens om de nieuwe keerring tot voorbij de beschadiging te schuiven, niet helemaal tot achterin want daar zit een 'overloop' (zag ik op foto's van het krukas/hulpasdeksel).
Is dat aan te raden? Kan het kwaad of niet doen.
HET ALTERNATIEF:
Een nieuw deksel plaatsen;
Vraag is dan: hoe krijg ik die er lekvrij op??
De pakking op het blok lijkt me geen probleem, net zoiets als bij de waterpomp.
De onderkant bij de aansluiting op de carterpan lijkt me meer een uitdaging, blijft de pakking heel? En wat doe ik als dat niet lukt?
En let wel, alles met alle wielen op de grond, ik kan 'm voor nog op assteunen zetten evt.
Oh ja, moet de olie er uit als ik dat krukasdeksel er af haal of zit die dan diep genoeg in het carter.
Graag jullie advies, er mee naar de garage wordt sleep/takelwagen-werk, want de distributie ligt er af...
De Handige DHZ-er.... (En het ging zo goed)
Bijlagen Afbeeldingen
245polar
Hmmm, er staat daar geen druk op de olie. Je zou de groef kunnen 'vullen' met vloeibare pakking, zo weinig mogelijk, en dan de nieuwe keerring in de nog natte pakking schuiven. Iets voorbij de diepte waar-ie eerst zat.
Was het trouwens vettig/zwart rondom die keerring? Zonder aanleiding laat ik ze gewoon zitten.
Er hoort zeker een pennetje op het krukastandwiel. Maar een paar graden verschuiving kan het systeem wel compenseren, dat zal niet het tikken veroorzaakt hebben. Ik heb de riem wel eens meerdere tanden verschoven op de hulpas gezet, en daar reed ie nog mee.
Een paar tanden op de hulp as maakt ook niet zoveel uit.
Kwestie van de ontsteking weer op tijd zetten en de olie pomp pompt toch wel.
Desalniettemin is dat nokje wel heel belangrijk inclusief je nokkenas tandwiel.
Die kras in het aluminium deksel, de hoge kanten glad maken en zoals Marc al zei met een beetje vloeibare pakking je keering erin schuiven.
Let op de droogtijd van de pakking en zorg voor een goed werkende carterafzuiging.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Dank voor snelle reactie, nog niet aan de opbouw begonnen, monteur bij volvo lokaal gaf dezelfde tip.
Wat betreft het tikken/kloppen: is bij koude motor en bij gas geven duidelijk erger, bij gas los op snelheid zo goed als weg?
245polar
Misschien kantelende zuigers? Die gaan beter passen naarmate ze warmer worden, en stabieler op en neer naarmate ze minder belast worden. Kan geen kwaad, rustig op laten warmen de motor en dan planken maar.
Mijn 240 kon ik bijna het dorp uit horen kantelen.
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 5.121 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 13.150 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Nokkenas keerring: afmetingen ZOAB 5 8.411 25 October 2014, 19:01
Laatste bericht: ZOAB
  Distributieriem Rob van der Donk 8 6.196 17 May 2014, 07:35
Laatste bericht: Rob van der Donk
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.374 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  distributieriem vervangen goerloek 9 12.447 27 June 2013, 15:55
  Distributieriem vervangen. Boterbloem 5 7.829 12 April 2013, 10:42
