Dubbele krukas poelie voor een B20.
Hoi,
Laatst hoorde ik dat er losse poelie bestaan die je voor de bestaande poelie kunt plaatsen zodat je een 2e v-snaar kunt gebruiken. Deze 2e poelie wordt ook vastgezet met de bestaande bout. heeft iemand ooit een gezien/gebruikt? Ben ook benieuwd waar ze eventuel te koop zijn.
Groet,
Mathieu.
Is voor ac
Of stuurbekrachtiging Wink
Nieuw te koop? Nooit gezien. Denk dat je op zoek moet naar een sloper met AC of sbk.
keter schreef:Of stuurbekrachtiging Wink
..ja prcies.. stuurbekrachtiging lukt nog wel, 164 is hetzelfde denk ik, AC heb ik er zelf maar 2 gezien, meestal warme landen..
Citaat:heeft iemand ooit een gezien/gebruikt? Ben ook benieuwd waar ze eventuel te koop zijn.
ja hoor, laatst 1 geplaatst ivm aanbrengen sbk.
Gewoon op de bestaande bouten met de (5 geloof ik) poelie-boutjes.
MP en consorten in de gaten houden, daar had ik hem gevonden.
[edit]
zie nu pas dat het voor een B20 is.
Zal wel niet veel verschil in zitten met de B19 die ik heb; wellicht 1 centrale bout ipv 5
[/edit]
Oja, vergeten te melden: je hebt volgens mij twee versies: een massieve dubbele, en een tweede die op de reguliere enkele geplaatst wordt (niet identiek). Montage met enkele bout, maar wel een langer exemplaar dan bij de enkele pulley.
Ik zag vanochtend dat er een sbk-set van een 164 op MP staat. Misschien wil hij de pulley wel los weg doen?
Ik heb er wel eens mee in mn handen gestaan op de beurs...
Ik heb er hier 1 van een B20F. Hij gaat voorop de org. poelie, is maar 2 mm erbij ik denk niet dat daar een langere bout voor nodig was. Ziet er uit of-ie een hele poos geen V snaar heeft gezien en er heeft iemand met een griptang aangezeten (oftewel het loopvlak is niet helemaal perfect) maar als je wat wilt proberen mag je hem overnemen. Stuur maar een PM.
Inderdaad is-ie onderdeel van een set, de poelie waarmee hij een paar vormt, zit nog in de auto. Hij past ook op een standaard poelie.
Hier de twee samen: http://forums.swedespeed.com/showthread....r-new-blog ik kan me niet meer herinneren hoe het precies in elkaar stak, die dikke ring met tabs komt me niet bekend voor.
Zie net dat de binnendiameter iets verschilt, het zal niet meevallen de dubbelpoelie op een enkelpoelie te centreren. Ws is die dikke adapter toch nodig.
Hier een dubbele van een B30 in een bergje onderdelen TEAB: http://link.marktplaats.nl/683767459
Oeps, vergeet die maar, schijnt dat de B30 krukas in een soort driehoekige vorm eindigt i.t.t. rond.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.272 21 May 2020, 12:58
  Dubbele su carburator b20 Rob d 3 4.094 1 August 2018, 17:51
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
