Kachel
Hier even een vraag over de kachel van mijn vader. Het gaat hierbij om de 245 turbo van mijn pa.
De kachel draait netjes en de radio wordt ook bloedheet bij het aanzetten van de kachel. Er lijkt dus wel warmte te worden gegenereerd!? In de auto wil het echter niet echt vlotten met de warmte. Alle slangen zijn netjes aangesloten, maar toch komt er nauwelijks warmte uit de roostertjes. Iemand een idee voordat we de heleboel gaan openslopen?
Lijkt er mij op dat e.e.a. verstopt zit, door bladeren ofzo? Eens met ijzerdraadje door de roosters pielen, met blazers op volle kracht. Willen dan wel eens stukjes blad meekomen. Of roosters demonteren en met een flexibele darm van een stofzuiger er doorheen.
is het een kachelbediening met 3 zwarte drukknoppen dan heb je een cobined unit (airco of aircovoorbereid)
of is het een bediening met schuiven, de meest voorkomende variant.
in beide gevallen lijkt het in ieder geval er op dat de kachel bijvoorbeeld al z'n lucht van buiten aanzuigt(keuzeklep blijft hangen/gebroken bedieningskabel)
kijk trouwens ook eens door andere topics, kachel/ventilator en elektroproblemen zijn echte 200-kwaaltjes
We hebben inderdaad de versie met schuifknoppen. De schuifjes lijken wel te werken (voelen alsof er iets wordt aangestuurd) maar mogelijk moeten we toch maar even alles losgooien en van dichtbij gaan bekijken. De laatste optie, schuif die niet meewerkt /vastzit is inderdaad ook iets waar wij al aan hebben zitten denken.
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.277 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Slecht lopen als de kachel aangaat Prins 7 7.089 6 April 2016, 12:10
Laatste bericht: Prins
  ventilator kachel - branderige geur zweedse schone 11 12.701 13 February 2013, 19:56
Laatste bericht: zweedse schone
  Kachel motor vervangen (AC Unit) ....geen probleem? ronsvolvo 3 4.559 4 February 2011, 18:38
  kachel motor kapot Ray-244 19 15.793 25 October 2010, 17:48
Laatste bericht: MartjeB
  Kachel ventilator stand 3 madmax 6 5.224 24 October 2010, 18:41
Laatste bericht: 242-turbo
  kachel ventilator-motor farmer 25 24.254 26 May 2010, 07:43
Laatste bericht: Frans245
  Kontaktslot gebruiken om kachel aan te zetten skidje 5 3.461 13 October 2009, 14:14
  Gierend geluid kachel Vincent244 16 15.277 13 December 2008, 20:13
Laatste bericht: Vincent244
  Kachel Warm of Koud SanMercury 8 4.878 5 January 2008, 15:08
Laatste bericht: Ticcie
