Kachel ventilator stand 3
Mijn 240 station uit 84 heeft het volgende probleem
De ventilator werkt aleen op standje 3.
Hij draait mooi geen bijgeluiden
De schakelaar op het dashboard werkt goed op de groene ,blauwe en de rode draad 12 volt naar keuze.
Ik denk dat er voorschakelweerstanden in zitten en dat er een stuk is.
Ik weet niet waar ik die moet zoeken en of ik er bij kan.
op de stroomloopschema van Haynes is niets over voorschakelweerstanden te vinden.
wie weet het?
Groeten Kees
Ik ben ook benieuwd.
Die van ons doet het alleen op stand 3 en dan maar heel even.
Hier het el schema. Pagina 16 Misschien help het.
Geen idee waar de weerstanden zitten maar ze zullen niet ver van de standenschakelaar afzitten.
Miscchien gewoon de draden volgen.
http://www.scribd.com/doc/3698839/volvo-240-1991
beste kwekkel
ik kan de schema,s niet zien ik kom maar tot de 3e schema ????
Ik heb elders op de forum gelezen dat de weerstanden in de luchtkanaal zitten (koeling)
Ik heb al het een en ander losgehaald en de kabel gevolgt die gaat over de kachelhuis maar aan de andere kant kan ik hem niet terug vinden.
Als iemand nog een tip heeft??
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/TP...models.pdf
vanaf blz 96 (of 100)
Zouden ze soms bij de motor horen?
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...ge&pID=348
inderdaad, die weerstanden zitten op de motor zelf. daarom word er ook niets over geschreven. in de bovenstaande post van martje vind je een nieuwe... Wink
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.225 11 January 2021, 07:19
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.277 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Vervangen ventilator Ben 17 24.642 24 April 2018, 09:51
  "Altijd-aan"-stand binnenverlichting uitschakelen op contact hardboard 2 3.921 19 May 2017, 14:19
Laatste bericht: hardboard
  0-stand verlichtingsschakelaar SjorsRWD 7 7.552 11 July 2016, 21:16
  Slecht lopen als de kachel aangaat Prins 7 7.089 6 April 2016, 12:10
Laatste bericht: Prins
  Hoe test je benzine stand aanwijzer. Madman 6 8.343 1 June 2014, 09:47
  ventilator kachel - branderige geur zweedse schone 11 12.701 13 February 2013, 19:56
Laatste bericht: zweedse schone
  Kachelhuis ventilator vervangen Jeroen 35 34.891 3 May 2012, 12:37
Laatste bericht: joop240uden
  Kachelventilator alleen in stand 3, weerstand vervangen. Kwekkel 0 2.312 15 January 2012, 15:53
Laatste bericht: Kwekkel
