kachel motor kapot
Sinds enige tijd hebben wij een 244 uit 1978 en nu is de kachel motor kapot.
De motor zit vast en deze moet ik nu uitbouwen en vervangen. (Bericht van garage)
Kan iemand even een korte beschrijving geven waar dat ding precies zit en welke stukken dashboard ik er af moet beginnen halen.
En evt een adresje waar ik een vervang kachelmotor kan vinden ??? ... anders word t een nieuwe.... :o
Ik moet t voor 27 okt klaar hebben igg want dan vervalt de apk... >Sad
Ray en Josephine
Volvo 244 - 1978
Hoi, beiden,
welkom.
Een korte omschrijving......? Een collega-forumlid heeft kort geleden hetzelfde aan de hand gehad. Gelukkig wist ik die post nog te vinden. Marc1970 heeft daar een linkje geplaatst naar een handleiding over reparatie/vervangiing van de kachelmotor:
"Er is zelfs een heel boek over geschreven http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/ en heet TP30282-2 Heater Unit Repairs and Maintenance 240, 260" Dat is dus te downloaden, dus daar hoef je de buidel niet voor te trekken.
Voor de kachelmotor kun je de forumsponsors eens benaderen (de schuivende banners bovenaan de site: VOMD of Scandcar)
Succes.
Martin.
`88 245, B230K, M47
Pfffffff, wel eerst even zoeken hoor!
Een korte beschrijving waar dat ding precies zit en welke stukken dashboard er af moeten
Vond mezelf al een held dat ik de link van Marc wist te vinden......
`88 245, B230K, M47
het is even klussen maar goed te doen. let op dat je de stekkertjes die je lostrekt ook weer op zelfde plek terug doet, anders gaat het mis.
motor kun je hier nieuw vinden: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=348
gebruikt kan altijd maar dan heb je de kans dat hij volgende week weer kapot is.... lijkt me zonde van het werk.
http://kayauke.nl/240/volvo/heater-244/kachel-244.html
Heb onlangs mijn kachelmotor, standaaard uitvoering, middels bovenstaande handeiding uitgevoerd.
Is een hele klus, maar geeft wel een voldaan gevoel als alles het weer doet en je haarstukje weer van je hoofd wordt geblazen in de auto Smile Smile.
Blower motoren zijn nieuw te koop, is zeer sterk aan te bevelen ipv gebruikt,
Check de 240 specialisten vooor de motoren.
suc6
Mag je voor de APK niet een losse blower van de halfords ofzo via de sigarettenaansteker plaatsen?
Die zij er zelfs met verwarmingselement!
hij had in een mnd tijd toch al vervangen kunnen zijn.. ??? nu heb je niet alleen een koude auto maar ook koude vingers bij het herstellen..
bij mij word hij zo afgekeurd en dat is niet om commerciele redenen Wink
Ja, je mag zo'n halfords blower monteren voor de APK. Mogen ze hem niet op afkeuren.
In de praktijk zal je , zeker met dit weer, toch de oorspronkelijke blower nodig hebben.
Volvo 740 GL, 1984
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 868 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.313 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.394 27 April 2020, 14:06
  Motor bekabeling. Lubse 17 15.005 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.801 11 May 2019, 16:30
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 107.078 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.007 19 February 2018, 21:23
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.142 18 September 2017, 22:07
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.671 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.686 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
