afstel problemen
beste mensen,
ik ben net terug van vakantie, de spaanse grens lekker surfen, en de amazon combi heeft het goed gedaan. wel warm in de auto (verwarming aan om motor te koelen, daar moet nog aan gewerkt worden).
het enige probleem op het moment is de afstelling. ik heb nog nooit een b20 blok gehoord zoals het moet dus kan niet vergelijken met hoe die van mij loopt, maar ik weet dat het beter kan. op het moment is de pakking naar de uitlaat stuk dus even weinig vermogen.
maar mijn vraag is hoe de afstelling van een blok aan te pakken. ben nog niet erg technisch op dit vlak, maar wil het wel worden. heeft iemand tips? of zeggen jullie kijk of je iemand met ervaring kunt vinden en dan samen aan de slag?
alvast bedankt
groeten jeroen
Citaat:ben nog niet erg technisch op dit vlak, maar wil het wel worden heeft iemand tips?
een paar tips om je misschien in de goede richting te helpen:
- Spit het hele forum van V44 door (leuk leesvoer en je leert er een hoop van, alleen zit daar een "ander slag" volvo rijders dan hier, en laat de
reactiesnelheid ook wel eens te wensen over, maar veel kennis daaro)
- Boek een cursus "Kleine Beurt" via Volvo-Classic bij Jaap Blijleven
kost een paar centen, maar leer je wel de basisbegrippen van het sleutelen/afstellen etc.
- Neem contact op met Dries Bakkenes van volvo-klassiekers
ook een authoriteit op het gebied van de Amazone en altijd bereid je met raad en daad bij te staan.
Sleutelen is bij hem ook mogelijk.
- Of, wordt anders lid van de V44 (als je dat al niet bent tenminste) en bezoek een regio/sleuteldag.
-Als je zelf wilt gaan afstellen:
- Eerst kleppen stellen (voelermaat + ringsleutel/schroevendraaier)
- Dan contactpunten vervangen (voelermaat/scroevendraaier)
- Ontsteking op tijd zetten (stroboscoop is dan wel handig...)
en heeeeel veel lezen en vragen.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.770 21 April 2023, 17:36
  LPG-problemen V70 4 cilinder 2008 Borde090 1 2.666 23 February 2016, 15:02
Laatste bericht: KennOne
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.216 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Volvo 244 problemen brandstoftoevoer? viaxllo 16 11.715 15 June 2015, 22:13
Laatste bericht: viaxllo
  Ontstekingsproblemen/bobine problemen. Poelman 3 4.467 14 January 2015, 17:39
Laatste bericht: Poelman
  Problemen met gereviseerde carburateur 345GLS 15 10.346 9 February 2014, 21:36
Laatste bericht: 345GLS
  Problemen met olielekkage Nicolaas H 5 4.564 18 April 2013, 12:08
Laatste bericht: Potvisboer
  Problemen ECU Volvo 264 '78 Richo 6 6.858 8 April 2013, 12:43
Laatste bericht: Richo
  Start problemen volvo 142 redband 8 6.127 13 June 2012, 20:23
