Problemen met olielekkage
Mijn auto bezorgt met de laatste weken de ene nieuwe sleutelklus na de andere [futloos gaspedaal]. laten we zeggen dat ik enorm veel geleerd heb. Van de ene constatering kwam de andere. Omdat onderstaand probleem weer een apart probleem is heb ik een tweede draadje aangemaakt:
Nog meer ellende dus ...
De oorzaak van de walm na het starten is olielekkage op de uitlaat. Ik heb aan de uitlaatzijde van de motor op de gehele grens tussen het aluminium [kop?] en het rode deel van het blok een oliestreep staan. Aan de inlaatzijde is alles voor zover ik zie, droog. Vorig jaar juni heb ik een lekke koppakking gehad [mayonaise aan de peilstok]. Het was twee weken voor onze vakantie, mijn eigen garagist had geen tijd en zo kwam ik bij een andere garage uit van wie ik wist dat hij ook geregeld aan 240-ers sleutelt. De kop is weggebracht om te vlakken.
Sindsdien heb ik altijd wel wat olielekkage gehad maar kon het eigenlijk nooit traceren en ik wist ook niet goed wat normaal was. De lekkage die ik nu constateer, is in ieder geval niet normaal.
Kan het zijn dat de kop er niet goed op is gezet? Is dat een kwestie van bouten aandraaien? Wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
Kan ik binnen het jaar de monteur hier nog op aanspreken [op zijn kosten]?
[Ik zie dat hij niet is aangesloten bij de BOVAG.]
Het zou kunnen maar dat komt bijna niet voor, lekt hij niet tussen je klepdekselpakking door naar beneden?
Maak het eens schoon kijk waar het dan precies vandaan komt.
Ook veel voorkomend is de nokkenaskering vooraan (en/of achteraan). Dan lekt het zo ongeveer vanaf je waterpomp naar achteren toe.
Kleppendekselpakking ook een goede mogelijkheid. FF alles goed schoonmaken en kijken waar het vandaan komt.
Opvallend genoeg heb ik sinds vorige week precies dezelfde klacht. Een vieze walm na het starten, een oliebende onder m'n uitlaatspruitstuk, precies onder de rand van de kop. Als ik er met een doekje langs veeg zit er soms schone, net bijgevulde olie aan. Bij mij kwam het olieverbruik spontaan, daarvoor nog nooit hoeven bijvullen.
Ik ben er vrij zeker van dat m'n koppakking aan het zweten is, want al het andere heb ik uit kunnen sluiten...
Als de koppakking olie lekt ga je dat tussen cil 1 en 2 (uitlaatkant) goed merken, daar zit het oliekanaal waardoor de olie omhoog ri. de kop komt.
Ja, precies daar lekt het bij mij Smile
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.064 15 January 2026, 18:11
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.829 21 April 2023, 17:36
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.885 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 18.012 18 May 2019, 09:33
  Olielekkage klepdeksel Volvo For Life 9 10.777 29 July 2016, 20:06
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.889 28 May 2016, 16:55
  LPG-problemen V70 4 cilinder 2008 Borde090 1 2.690 23 February 2016, 15:02
Laatste bericht: KennOne
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.367 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  olielekkage DanielR 4 4.558 31 August 2015, 14:45
  Volvo 244 problemen brandstoftoevoer? viaxllo 16 11.844 15 June 2015, 22:13
Laatste bericht: viaxllo
