240 loopt niet meer op benzine
m'n 240 liep altijd goed op lpg en benzine, starten ging op benzine en daarna (na behoorlijk gasgeven) automatisch naar lpg. Echter sinds ik met de tuinslang m'n motorruimte heb afgespoeld om alle winterpekel te verwijderen loopt ie niet meer op benzine: Start wel op benzine, blijft alleen stationair lopen op benzine maar zodra ik het gaspedaal maar iets intrap slaat ie af. Echter starten op alleen lpg gaat erg moeizaam, dus nu heb ik steeds de grootste moeite m'n vervoermiddel aan de gang te krijgen. Als die eenmaal loopt op gas loopt ie prima. Ook al zet ik hem met 120 km/h over op benzine, smoort de motor meteen totdat ie afslaat...
vermoedelijk een electrisch probleempje (gezien de problemen zijn begonnen na de afspoelbeurt.)
Waar beginnen met zoeken? iemand een idee? bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank, Marco.
Ik kan je niet helpen. Het is handig te vermelden om wat voor motor ed. het gaat, voor degene die het eventueel wel weten.
sorry hoor, maar moet ik dit serieus nemen? :Smile :Smile
Citaat:sinds ik met de tuinslang m'n motorruimte heb afgespoeld
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Met perslucht bougiekabels,verdelerhuis,stkkerverbindingen goed droogblazen; dan rijdt ie weer als vanouds.
Vooral stekkerverbindingen. En dan zou ik eerst de stekker van de luchtmassameter schoonmaken, zo'n vierkante doos halverwege de luchtinlaatslang.
Plaatje: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...erSymptoms
Ik neem aan dat je de motor wel met draaiende motor hebt afgespoeld ???
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
PP! schreef:sorry hoor, maar moet ik dit serieus nemen? :Smile :Smile
Waarom niet? Ik heb zondag ook de motorruimte gedasty'd en afgespoeld na het knoeien met koelwater. Uiteraard met draaiende motor en daarna een stukje rijden.
Gr 8)
afspoelen met een tuinslang of met een hogedrukreiniger is wezenlijk verschil & liters water Wink Wink
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik heb natuurlijk heus wel met een beetje beleid de boel afgespoeld, maar waarschijnlijk toch per ongeluk een gevoelig stukje geraakt. Wat betreft de motor, het gaat om een B230F met een emmegas installatie. Auto is uit '91.
Overigens alvast bedankt voor de reacties tot nu toe. Morgen maar weer es kijken onder de kap.
Toch nog even terugkomen op het probleem dat ik had,
bleek achteraf helemaal niets te maken te hebben met het afspoelen van de motor.
De Luchtslang vanaf de luchtmassa meter naar de inlaat was aan de onderzijde ingescheurd.
Luchtslang gerepareerd probleem is helemaal weg. Auto loopt weer prima op benzine en lpg.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.284 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
