Loopt prima op LPG maar niet meer op Benzine
Ik heb een 244GL ,79 B21 met carberateur en rijd 3 jaar en 60.000 op gas.
Voor uitdroging te voorkomen rij ik +/- 1 keer per week effe op benzine.
Ben op vakantie geweest naar Zweden en veel op benzine gereden met caravan.
Nu vandaag gas was op, even omschakelen naar benzine en na +/- 5 km stopt de motor.
Ben verder gaan pruttelen op gas en gaan onderzoeken:
omschakelen naar benzine gaat goed benzine komt t/m carberateur (slang eraf en er komt benzine)
Op gas perfect lopen (na op benzine geprobeerd even nare neigingen).
RA-RA
ekker stevig zo'n abbabak
Zit er een gasafsluiter in de leiding? Er zit ook een electromagnetische klep in je verdamper die het gas moet afsluiten. Misschien is die niet helemaal goed. Dat krijg je bij je benzine ook nog LPG. Dan verzuipt ie!
Groet,
Ton-Herman
Ton-Herman,
Dan moet er toch wat gebeuren hij doet totaal niets meer, ja de start motor draait!!
als je inderdaad gas en benzine in je cilinders spuit is de verhouding brandstof/lucht niet meer goed ofwel hij verzuipt. Ik zeg niet dat het zo is maar het kan wel. Wanneer je de gasleiding loshaalt en dan nog eens probeert weet je het zeker.
Blijkt dat er water in de tank terecht was gekomen (had een oude reserve tank week geleden in tank gedaan) en daar loopt een benzine motor niet op.
Tank door gespoeld en probleem is over.
Bedankt voor reacties
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.920 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.575 26 December 2024, 12:01
  Benzine lpg Rin 2 1.338 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.029 23 July 2024, 09:47
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.165 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
