Volvo 240 b230a slaat niet aan
Hallo allemaal,
ik ben bezig mijn 240 b230a garageklaar te maken voor de wintermaanden en wilde hem zojuist starten om hem af te tanken, maar dat had weinig resultaat. Ik zal het proberen uit te leggen wat er aan de hand is.
de motor draait wel rond, maar slaat niet aan. Ik heb het geprobeerd met de choke volledig uitgetrokken, maar dit hielp niet. Daarna nog geprobeerd met de choke half uit en een beetje gas erbij, maar ook dit zonder resultaat. Na een tien keer geprobeerd te hebben heb ik het maar even opgegeven, aangezien het donker is. Normaal start hij altijd in een keer. Hij loopt altijd alleen niet even lekker als hij koud is en hij rookt dan behoorlijk en waggelt er lekker op los onder de motorkap. Dit is een ontstekingsprobleempje.
De laatste paar keren hoorde ik wel een plof in de uitlaat tijdens het starten, ik weet dat de ontsteking niet helemaal tof is, maar dit wil ik aanpakken als hij in de garage staat, daar heb ik tenminste licht.
moet ik het probleem nu gaan zoeken in de ontsteking of is het misschien een brandstofproblemen?
ter aanvulling ik ben a-technisch met auto's, maar wil het gaan leren met deze auto en ik heb al een vraagbaak hier liggen en kan ook aande dikke groene boeken komen van Volvo zelf, alleen is mijn technisch Engels niet heel erg toereikend daarvoor.
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
En je rook wel lekker veel benzinedamp (vooral uit de uitlaat) na dat eindeloos ronddraaien met de startmotor? Haal anders de benzineleiding van de pomp (die zit aan de zijkant van de motor), en giet er zelf benzine in met een trechtertje tot die vol is.
Dan nog eens starten, choke vol uit, geen gas geven.
Verdelerkap er af en van binnen in spuiten met wd40 en vervolgens weer droog maken.
Verdelerkap monteren en alle bougiekabels inclusief de bobinekabel dik in spuiten met wd40. Vervolgens even laten uitdampen en dan nog eens proberen te starten.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 972 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.876 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.509 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.095 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
