Expansievat 'lekkage'
Goedemiddag,
Vanochtend alle vloeistofniveaus gechekt. Na een rit daarna kap open en koelvloeistof lekkage gesignaleerd:
Gesis bij de dop van het vaatje. Druppels rondom de dop en op vaatje.
Geen mayo onder olievuldop.
Koelvloeistof mooi helder. Radiateur heeft productiedatum 2013 week 30. Dop van vaatje zat goed vastgedraaid.
Dus dat was niet de oorzaak.
Expansievaatje heeft nr. 9142000.
En daaronder staat nog 7609.
Rara wat zou aan de hand zijn..?
Staat de temperatuur naald mooi in het midden?
Ja. Niks geks daar.
Hoeft niks te zijn toch? Gewoon de overdruk die zich naar buiten worstelt met wat gesis en een paar druppels.
En ja, het kan ook een gescheurde kop zijn ect etc, maar wat je nu schrijft is in principe niet verontrustend.
Maar toch. Ik heb iets met koelvloeistof en lekkages...
Zal ik de dop maar eens vervangen als start?
245 1993
Nee, een andere dop heb je volgens mij niks aan. Deze dop heeft precies gedaan wat-ie moet doen, overdruk afblazen. Waar die overdruk vandaan komt, dat is je probleem. https://www.volvoclub.org.uk/faq/Cooling...servoirCap
Overdruk kan door overvullen, of door een lekke koppakking, dat laatste kan een garage makkelijk controleren (uitlaatgas in koelvloeistof).
Hoi Marc,
Klinkt logisch inderdaad. Bedankt voor de link ook.
245 1993
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.064 15 January 2026, 18:11
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.937 13 July 2015, 11:51
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.311 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F pwassink 7 5.216 15 November 2012, 23:44
Laatste bericht: pwassink
  koelvloeistof druppels uit expansievat Kogelman 0 2.511 17 May 2012, 22:41
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.318 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
  Lekkage en raar lawaai Db13 10 8.166 13 April 2011, 17:22
  Lekkage oliekoeler automaat Db13 21 16.768 23 February 2011, 18:51
Laatste bericht: Db13
  Volvo 240 met een B230F motor olie lekkage of krukas kering Drijnhart 34 26.641 21 February 2011, 10:54
Laatste bericht: Drijnhart
  lekkage keerring Kogelman 23 23.125 31 January 2011, 15:06
