koelvloeistof druppels uit expansievat
Sinds een tijdje liggen er druppels blauwe koelvloeistof rondom de zwarte dop van het koelvloeistofexpansievat en soms zijn er een paar druppels naar beneden gelekt de motorruimte in. De koelvloeistof is een paar maanden geleden ververst en is goed op peil (net onder max. bij warme motor) en er is geen daling van het peil waarneembaar (het gaat steeds om enkele druppels). Kachel verwarmd goed, auto rijdt verder prima. Lekke koppakking-symptomen zijn er niet. Ik veeg de druppels meestal weg met een doekje, ik vermoed dat ze uit de kleine opening naast de dop van het expansievat komen. Ik ben benieuwd naar de oorzaak. Vroeger was er geen lekkage merkbaar.
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.122 10 April 2020, 14:11
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.008 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.936 17 May 2016, 23:46
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.220 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
  koelvloeistof verlies SamP 11 8.723 10 March 2011, 21:07
  Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof Martin245 31 28.387 10 March 2011, 20:40
Laatste bericht: Martin245
  dop expansievat - misschien toch koppakking?? Jeroen V 23 17.989 20 January 2011, 19:12
Laatste bericht: Jeroen V
