Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F
Heren,
Op basis van een vreemd geluid / uitlaatlekkage had ik de 245 van moeders al aan de ketting gelegd, was daar net naar op jacht en vond bij het openen vd garagebox al dat t toch wel erg naar benzine stonk daarbinnen.
Na de boel eens goed bekeken te hebben lijkt het er op dat er een lekkage is aan de linkerkant vd tank ergens bovenop, Althans als ik de plakkerige bitacsporen volg en voel zou t daar ergens vandaan moeten komen ..
k had al even in Bently gezocht dat is waar de eerste brandstofpomp zit als ik het goed bekijk, zitten daar afdichtingen oid tussen die de geest kunnen geven ?
Uiteraard zit de lekkende-tank ook nog stampvol dus t plan om de lekkende achterdemper er "makkelijk" onderuit te slijpen heb ik maar even niet uitgevoerd, ook was ik blij dat ik niet met een peuk op de lip onder de auto gekropen ben.. kuch.
Iemand ervaring met dit fenomeen en eventuele tips, onderdeelnummers of andere handige truuks zijn welkom ..
K heb nog even verder gezocht, zit blijkbaar alleen een O ring tussen als afdichting, mogelijk dat die naar z'n grootje is,
ge me maar eens bezinnen op een manier om de tank eerst (groten)deels leeg te krijgen en een manier om eea te kunnen benaderen / vervangen .
Mvg Pwassink
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Draai even de 4 schroefjes van het metalen plaatje in de kofferbak los wat toegang geeft tot de vlotterunit.
Grote kans dat een van de twee gebogen pijpjes waaraan de benzineslang zit is doorgeroest.
T duurde even voor ik er tijd voor had, vandaag de boel losgehaald, binnenbeplating en t toegangsluikje tot de pomp eruit.
wat ik daar allemaal zag beviel me al minder, maar ondanks de wat mindere staat lekt het daar niet, komt ergens lager van de tank vandaan.
Nouja, repareren van rotte tanks is niet mijn ding, Wie oh wie heeft er nog een gave dichte tank liggen voor een 245 2.0 uit 93 ?
Liefst met pomp en vlotter etc, gewoon een op een swappen en niet weer lopen klooien met afdichtingen die daarna vaak weer gaan lekken ..
Sta open voor elk aanbod, als het ietwat Oostelijk is zou fijn zijn , ik zit in den Achterhoek, ophalen geen bezwaar
Heb nog een tank liggen van een 91'er. Zit nog onder de auto. Ligt in Gorinchem.
Zitten daar noemenswaardige verschillen in qua pomp en of tankvlotter ?
Zonee dan denk ik dat jij wat hebt waar ik blij mee kan zijn .. Confusedmile:
Vlotter is er uit, pomp hangt links voor je achterwiel.
Ik zou zowieso alle slangetjes ff vervangen, kan ie er weer jaren tegenaan.
Pb'tje gestuurd.
Vanavond een nog gaaf tankje opgehaald, we kunnen weer verder ..
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.644 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.623 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 2.887 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 9.393 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.802 20 May 2019, 10:19
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
