lekkage koelvloeistof
Koelvlst lekt op de uitlaatpijp. Nog geen idee waar het vandaan komt: koppakking? Moet al geruime tijd steeds een beetje koelvlst bij vullen.
Aanvankelijk loopt de motor mooi, maar zodra hij weer vlst lekt loopt ie stationair slecht.
Koppakking vervangen? Moet ie dan ook gevlakt worden?
245 DL 1983
Er loopt daar ook een retourpijp vanaf de kachel langs het blok. Koppakkingen lekken toch meestal intern de verbrandingsruimte in of uit, minder vaak naar buiten.
Hoe weet je wanneer er kvst. lekt? Ik bedoel, als je het ziet lekken weet je ook wat er lekt denk ik dan.
Marc1970 schreef:.......als je het ziet lekken weet je ook wat er lekt denk ik dan.
Het was al zowat donker en ik heb er wel een beetje onder gelegen, maar niet goed gekeken waar het lekt.......
Pijpje heb ik gezien. Als het dat pijpje is, waar zou die dan kunnen lekken? Het druppelt aardig. Druppels van de uitlaatpijp op de grond zag ik.
Hoe kan het dat de motor (vooral stationair) slecht gaat lopen? Lijkt te willen afslaan bij stationair, maar doet dat (net) niet.
Kan ik er nog wel een stukje (of meer) mee rijden?
245 DL 1983
Ik heb doorgereden met een lekke koppakking tot de motor niet meer rondging bij het starten door het water wat er bovenop de zuiger stond. Maar dat is niet aan te bevelen denk ik.
Druppels lijkt me niet zo'n probleem vooralsnog.
Bedankt Marc voor je reacties. Kun je nog iets met mijn andere vragen:
245 DL 1983
Dat afslaan na opwarmen (op druk komen van koelwater) is wel vreemd. ALhoewel, motoren ronken meest vrolijk door met lekke koppakkingen, beetje water wordt er zo uitgeblazen.
Morgen maar verder onderzoeken.....thnx
245 DL 1983
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 993 15 January 2026, 18:11
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.122 10 April 2020, 14:11
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.008 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.935 17 May 2016, 23:46
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F pwassink 7 5.125 15 November 2012, 23:44
Laatste bericht: pwassink
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
