240 uitgevallen en wil niet starten
Ik zet de hulplijn in. Schoonpa's 240 wil niet starten. We hebben vonk (zwak en onregelmatig) en brandstof. De ANWB man flink wat tests gedaan (ik was er niet bij) en denkt dat de toerentalsensor de boosdoener is. Ik denk nog in de richting van bobine, bobineweerstand oid. Iemand een idee?
Auto reed gewoon, is per ANWB trailer retour gekomen.
Weet overigens iemand. Of de toerentalsensor van 240 en 940 gelijk is?
om het analyseren wat makkelijker te maken. welke jaar is de wagen. injectie of carbs?
[/URL]
Brandstofpomprelais (de witte?)
Tuurlijk! Sorry. Betreft een Superpolar (lpger) uit 92. Een B200f dus!
Het enige wat de rpm sensor kan mankeren is dat de isolatie van de kabel eraf valt en dat zou zelfs de ANWB telefoniste kunnen vaststellen. Verder zit er niet veel in de ontsteking wat stuk gaat of moeilijk is te zien, misschien kan je alle stekkers eens los en vast maken. Massakabels zijn allemaal even belangrijk.
Eh, lpg? Benzine en gas tegelijk? Als een van de afsluiters niet afsluit loopt hij ook niet.
Radio ontstoor relais kan evt ook. Maar controleer eerst even of hij niet op allebei tegelijk loopt.
Groetjes Arjan
Wat zegt het uitlezen?
Dank voor jullie reactie. Brandstof toevoer had de hulpdienst al gecheckt... Dat was zowel op gaz als op peut prima. ANWB telefoniste had het bij het juiste eind. Jij ook Marc, de isolatie was eraf gevallen.
En de sensor van een 940 werkt prima op een 240, ondanks dat de nummers erop echt anders waren. Maar wat een drama om in de buurt te komen! Ff uurtje 'op gevoel en veel tuurwerk met dat kleine steeksleuteltje prutsen maar toe. Was ie er toch uit en weer in! De 940 sensor had ook wel wat cracks dus maar ff flink in de tape gezet.
Thnx voor de reacties mannen!
Als je die oude weer netjes in z'n blauwe afschermfolie wikkelt en plakband erom heen draait, zou ie het ook weer doen.
Wat die dingen de das omdoet is uiteraard de beweging, olie en hitte achterop het blok, maar ze gaan veel minder gauw stuk als je de kabel zonder knik, slag of draai ophangt. Kabels en remslangen hebben daarvoor wel eens een witte streep over de hele lengte erop geprint.
Story nog niet ten eind. Dag erop startte ie weer niet. Bobine vervangen.. Geen verschil ( met die uit een lopende 240 polar). Toen de eindtrap vervangen.Deed ie t weer (dachten we). Vervolgens weer een stuk prima gereden en wil ie weer niet starten.
Uitlezen, voor zover mogelijk met niet-lopende motor, geeft geen resultaat.
Ik denk nu aan een kabelbreuk oid. Vooral omdat ie ie af en toe wel en af en toe niets doet. Ff snelle check of bougie vonkt geeft negatief resultaat. Blijf dus in de Ontstekingshoek denken...
Hier nog ideeën mannen?
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.920 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.575 26 December 2024, 12:01
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.165 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.561 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.322 14 May 2023, 11:23
