lampje?
iemand enig idee wat euvel het zou kunnen zijn dat het olielampje vaag oplicht?
dashboard unit vervangen, olie nieuw, idem filter, sensor,lijkt ok( geen draadbreuk oid) zit olielampje/sensor ook aan oliekoeler vast, of aan automaatbak?
licht alleen op bij laag toerental. :evil:
Het KAN betekenen dat de motor versleten is. Dan loopt de olie weg langs de lagers en kan de oliepomp niet voldoende verse olie aanvoeren om de druk te handhaven. Bij het starten blijft dan het olielampje langer dan normaal branden en bij een warme motor brand je lampje eerder dan bij een koude motor.
Maar de sensor kan ook heel goed stuk zijn. De enige manier is op de plek waar de sensor ingeschroeft zit een manometer te plaatsen.
of oliepomp kaduuk??
niveau v/d olie blijft constant Tongue
Met versleten motor bedoel ik dat de lagers speling hebben, de zuigers kunnen nog in goede staat zijn, al zal dat ook snel verminderen omdat er een olieleiding door de drijfstang loopt en de zuigers gesmeerd worden door de olie die via de zuigerpen uit de gaatjes bij de olieschraapveer loopt.
Oliepomp kan kapot zijn. Daarom dus: meten met mano-meter. Ik heb een oliedrukmeter op mijn GT dash. Een gezonder motor heeft maar net genoeg oliedruk als ie stationair loopt. Als er ook maar een beetje slijtage aan de lagerschalen is dan kan de oliedruk al onder het minimum vallen. dat is ook niet raar want een beetje slijtage wordt snel erger door de speling en wrijving.
Meten voor het te laat is !
compressie is OK, was gewoon een massa probleem :lol: :lol: Idea
THNX ( [size=9px]en slotje)[/size]
Voordat het slotje erop gaat, is het misschien nog handig (voor mensen die er nu of in de toekomst ook last van hebben) om even te vermelden waar het massaprobleem zat :?:
bij de dynamo Idea :roll: :roll:
  controle lampje lambdasonde marlie 8 12.723 20 August 2016, 21:19
Laatste bericht: Stinky
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.697 17 June 2015, 23:22
  Lamda sonde lampje brand en haperend optrekken speedrider 8 8.597 2 December 2014, 23:44
Laatste bericht: speedrider
  v40 2001bifuel emissie lampje en kleinigheden volvofreak898 5 5.996 8 August 2013, 02:19
Laatste bericht: volvofreak898
  8 graden BDP of 5 graden BDP.. met een lampje manuel60 6 5.950 13 April 2010, 17:53
  Lambdasonde lampje en vervolgens motor uitval Volvie 2 4.275 1 March 2010, 00:27
Laatste bericht: volvomagazijn.nl
  lampje lambda sonde brandt ... henqui 15 29.396 27 January 2010, 22:43
Laatste bericht: Jw240
  olie lampje knippert af en toe van mijn 265 uit 1979 quintus 5 5.614 4 February 2008, 22:51
Laatste bericht: abbabak
  Olie lampje blijft branden. Edje 19 18.264 7 January 2008, 23:33
Laatste bericht: Splendid
