8 graden BDP of 5 graden BDP.. met een lampje
Hallo
Ik bouw een B23 motor in mijn volvo 244 GL, 1981. In plaats van een B21. Bouw de geen injectie maar carburateur op de B23 van de oude B21 motor.
Mijn vraag is:
Bij de B21 moet je voor ontsteking 8 graden zijn. Bij de B23 moet dit 5 graden zijn. Kan ik dit aan houden die 5 graden. Wat betreft de injectie die carburateur wordt.
Als ik voor het eerst de motor ingebouwd heb. Kan ik dan voor de grofe afstelling met een lampje afstellen en hoe doe ik dat ook al weer. ??? ;D
Vast bedankt voor het lezen en of misschien de reactie
Groet Ramón
Vlgs mij werkt dat lampje alleen met contactpuntjes. Ik zou de verdeler en rotor in dezelfde stand overzetten met beide blokken in BDP van de compressieslag, dan kan je er niet ver naast zitten en zou die zo moeten starten.
Ja dat is waar... maar hoe veel moet ik hem nu afstellen??? Ik heb ook gewoon puntjes...
Begin bij de B23 afstelling. Maar dan nog zit er een andere vervroeging in de B21 verdeler, dus je kan niet de waardes uit de boekjes gebruiken.
De afstelling zal je op gehoor en gevoel moeten doen. De verdeler kan je verdraaien terwijl de motor loopt.
oke
Dat moet wel lukken :-\
Hallo Marc
(in BDP van de compressieslag) van de eerste cilinder bij de versnellingsbak. En de kleppen op tuimelen staan als ik dat goed begrepen heb.
groet Ramón
No. 1 zit vooraan. In sommige Renault motoren achteraan, moeten zij weten.
Als je door het olievulgat kijkt zie je de nokken van cil. 1, als die naar boven wijzen zit je in de buurt van BDP (dan staat het merkteken op de krukaspoelie ook bij 0). Compressie kan je voelen met je vinger op het boegiegat.
  controle lampje lambdasonde marlie 8 12.799 20 August 2016, 21:19
Laatste bericht: Stinky
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.477 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.799 17 June 2015, 23:22
  Lamda sonde lampje brand en haperend optrekken speedrider 8 8.650 2 December 2014, 23:44
Laatste bericht: speedrider
  v40 2001bifuel emissie lampje en kleinigheden volvofreak898 5 6.054 8 August 2013, 02:19
Laatste bericht: volvofreak898
  timing b18a, hoeveel graden op LPG en hoe te zien Jeroen V 9 5.809 13 May 2011, 14:46
Laatste bericht: Jeroen V
  Lambdasonde lampje en vervolgens motor uitval Volvie 2 4.311 1 March 2010, 00:27
Laatste bericht: volvomagazijn.nl
  lampje lambda sonde brandt ... henqui 15 29.599 27 January 2010, 22:43
Laatste bericht: Jw240
  olie lampje knippert af en toe van mijn 265 uit 1979 quintus 5 5.671 4 February 2008, 22:51
Laatste bericht: abbabak
  Olie lampje blijft branden. Edje 19 18.499 7 January 2008, 23:33
Laatste bericht: Splendid
