olie lampje knippert af en toe van mijn 265 uit 1979
Hallo allemaal,
Ik heb een 265 uit 1979.
Nu is het volgende aan de hand. het lampje van de olie licht af en toe op.
nu ligt dit niet aan het oliepeil dat is genoeg.
heeft een van jullie een idee waar het aan kan liggen.
groeten Arjen
check je bedrading eens, negen van de 10x is het de aansluiting van de sensor in je blok
ook gelijk even je zekeringen en je zekeringkast uitschrobben met een staalborsteltje Wink
welkom btw ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Die V6 motoren staan bekend om de krap bemeten oliekanaatjes. Wellicht dat daardoor de oliedruk laag wordt.
Naast eenvoudige en onschuldige oplossing van pp kan er bij de B27 ook wat serieuzers aan de hand zijn.
oliedruk gestest?(overdruk?)
en nieuwe olie + filter wil ook weleens helpen.
PRV 6 cilinders zijn idd nogal abracadabra voor mij, V8's daarentegen........... ;D ;D ;D ;D ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hoi Arjen,
Welkom op het forum. Heb je ook foto's van je bolide? 8)
1980 GL Diesel (USA)
DopdeDouwer schreef:Naast eenvoudige en onschuldige oplossing van pp kan er bij de B27 ook wat serieuzers aan de hand zijn.
Dus wat bedoel je met af en toe ??? bij stilstand na een snelwegrit, bij stationair ?
Ik ga ook voor de bedrading/aansluiting. Ding zit toch vaak onder het uitlaatspruitstuk. Bij mij is die ook al zonder plastic....doen we nog Wink
[img][/img]
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 993 15 January 2026, 18:11
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 7.563 8 February 2018, 23:36
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.540 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  controle lampje lambdasonde marlie 8 12.723 20 August 2016, 21:19
Laatste bericht: Stinky
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.274 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.137 8 March 2016, 15:11
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  Hoe kan ik mijn verbruik zien? S40 T-4 5 5.650 26 October 2015, 16:58
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
