Lambdasonde lampje en vervolgens motor uitval
Goedenavond,
Ik heb sinds een maand een volvo 240. Hij rijdt op lpg en benzine. Ik heb een ritje naar den bosch (voor mij 180km) gemaakt. De heenweg ging alles perfect. Echter op de terugweg was op een gegeven moment de lpg op. Ik overgeschakeld naar benzine. Niks aan de hand, rijdt lekker. Tot na zo'n 50km ineens het lambdasonde lampje oplicht en de auto er mee ophoudt. Ik geinformeerd bij de man waar ik de volvo van gekocht heb. Hij geeft aan dat hij al een tijd niet op benzine heeft gereden en dat waarschijnlijk de injectoren versmeerd zijn. Dus daarop heb ik een bus injectorcleaner gehaald en deze bij een halve tank benzine in gedaan. Ook van hem gehoord dat door de + even van de accu te halen het lampje van de lambdasonde wel uitgaat. Dit gedaan en alles loopt weer perfect. Een paar dagen later lekker gereden op lpg. Halverwege mn rit toch maar even overgeschakeld naar benzine. Rijdt perfect! Niks geen schokkerigs. Tot na zo'n 20km het lampje weer gaat branden en de auto er mee ophoudt. Nou breekt mn klomp! Iemand enig idee wat dit kan zijn? Lijkt me niet dat het de sonde is want hij rijdt goed, stationair loopt ie ook fijn. Weet niet zo goed waar ik moet zoeken. Alvast bedankt voor de tips
Hoi,
Bijna 100% zeker dat het je CIS-klep is (stationair regelklep). Heb ik ook gehad.
Ik had de zelfde probeem labda lampje gaat brande en de motor slaat af.
Ik heb de klep vervangen en het probleem is opgelost.
De oorzaak was dat het motortje wat de klep bediend kapot was gegaan.
Bij jou kan het ook zijn dat de klep alleen maar vuil is en daardoor niet goed werkt, je kan de klep reinigen met remmenreiniger.
Als je de klep wil vervangen heb hier het email adres waar ik de kleb heb gekocht: drijfer@hotmail.com
Kosten 15 euro ben goed geholpen goeie gasten!!
success
Dirk
Ik zou eerst beginnen met uitlezen van de computer, dan weet je (meestal) waarom het lambda lampje brand!
Mocht je de code's niet hebben, dan heb ik ze voor je! (info@volvomagazijn.nl)
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
