carb naar injectie
Past een injectietank van een 245 onder de sedan?
Wat moet er naast de benzinepomp/-relais nog meer worden overgenomen naar een oude 244L met B19A?
Plan is om een B23E in een 76er 244L te leggenofanders een B230F...
De tank past altijd.
Maar waarom neem je geen B23A of B230A? Dat scheelt je een hoop werk.
Als je voor injectie gaat dan zou ik altijd de B230F nemen. Is ook minder problematisch op LPG.
Als je beschikt over een brug valt het werk toch mee?
Paar draadjes, pomp, leidingen en tank overbouwen en klaar.
jos245 schreef:De tank past altijd.
Bedankt voor de tank. Deze ga ik dus van de turbo overzetten.
De B23E was een eerste idee omdat ik er waarschijnlijk heel gemakkelijk aan kan komen in zeer goede staat.
Maar idd: B230F is misschien wel een betere keuze....
Hmm.. Maar dan is misschien de B230FK ook een keuze zonder turbo in eerste instantie! Of zou de compressie niet helemaal lekker gaan met B230F spul er omheen?
skidje schreef:Hmm.. Maar dan is misschien de B230FK ook een keuze zonder turbo in eerste instantie! Of zou de compressie niet helemaal lekker gaan met B230F spul er omheen?
Ik had gehoopt dat er iemand ooit een fk/ft naar N/A had omgebouwd. En indien ja: Is het dan iets om een 531 kop erop te zetten die flink wordt gevlakt om de compressie iets of wat in de richting van 9,5 tot 10 : 1 te krijgen.
Heb namelijk een fris FK blok liggen wat me prima lijkt.
Oh ja: Ik hoor wisselende geluiden omtrent de computers van de LH 2.4 mbt het snelheids-signaal. Ik wil het dashboard eigenlijk origineel houden met km aandrijving voor de teller. Maar is het signaal van het differentieel nodig voor de ECU?
lh2.4 heeft het eingelijk wel nodig volgens mij om een stabieler stationair te kunnen lopen dacht ik
[/URL]
Stationair signaal komt van gasklep schakelaar toch?
Groetjes Arjan
Van Volvo mag er maar 0,5 mm van de kop gehaald worden, daarmee gaat de verhouding iets van 0,5 omhoog (te lui om uit te rekenen). De 531 verlaagt de compressie weer een pietsie.
Voor het speedo signaal zou je turbobricks eens kunnen afzoeken: http://forums.turbobricks.com/showthread...547&page=2 Ze hebben al simpele manieren gevonden om de ECU te foppen. Wat ik ervan merk is dat de LH2.4 al rijdend niet direct terugvalt naar 800 rpm maar een seconde bij 1200 rpm blijft hangen, zodat je kan schakelen in die seconde en de motor wat vloeiender oppakt.
Marc1970 schreef:Van Volvo mag er maar 0,5 mm van de kop gehaald worden, daarmee gaat de verhouding iets van 0,5 omhoog (te lui om uit te rekenen). De 531 verlaagt de compressie weer een pietsie.
In 1997 van een B20F meer dan 1 mm afgehaald om op de comp verhouding te komen van de B20E. Die P1800E heeft daarna meer dan 200.000 km gereden.
Lijkt me dat de b230 koppen dan ook wel iets kunnen hebben. Maar zal dat maar 0,5 zijn?
Snelheidssignaal zal ik me verder in verdiepen. Bedankt voor de TB link
Zo staat het in het boek, er staat niet bij waarom. Ws. iets met de timing en de distributieriem (de B20 heeft daar geen last van). Op TB denken ze er wat ruimer over maar daar passen ze alles aan tot het werkt: http://forums.turbobricks.com/archive/in...63352.html
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.614 6 June 2023, 22:44
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.176 7 February 2023, 09:19
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.486 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.168 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.099 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.240 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.922 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.992 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.353 13 February 2019, 15:39
