Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e
#21
black245 schreef:hij heeft overigens wel een lange tijd stil gestaan. voordat ik deze kocht, en tijdens mijn bezit heeft hij langer stil gestaan dan dat deze gereden heeft.
Heb je al gekeken of het slangetje aan de intankpomp niet verduurd is?
edwin schreef:De B21ET regelaar is toch anders .
Er zit een aansluiting op welke naar het inl.spruitstuk gaat met een slangetje.
Ook het binnenwerk is anders.
Is de werking hetzelfde of heeft deze een andere werking....
@jos... hij verzuipt nu in de benzine NA het vervangen van de injectoren EN reinigen van het systeem...
De B21et regelaar werkt hetzelfde als een gewone.
Hij laat de regeldruk laag bij koude motor.
Naarmate de regelaar opwarmt (door het bimetaal,of door motorwarmte) wordt de regeldruk hoger.
De extra aansluiting op de B21ET regelaar welke naar het spruitstuk gaat zorgt voor een regeldrukverlaging bij accelereren.
Het mengsel wordt dan verrijkt.
Hoe de regelaar reageert op een B21e zou ik niet durven zeggen, maar proberen kan nooit kwaad.
Al is het alleen maar om eea uit te sluiten.
Super thanx voor de info...
volgende week zondag de turbo motor ophalen dan schoef ik hem daar af om het te proberen...
Nog een vraag... die aansluiting is dat voor een vacuumslangetje of is dat benzine uitgang?
dan zou ik evt de vacuum kunnen splitsen en aansluiten...
Ik wordt stuitergek van dat hok....
Alles er weer afgehad... plunjer huis eraf... plunjer niet gangbaar en bleef vast zitten..
DUS verzuipen....
Warmdraai regelaar van de turbo erop .. koude start injector los gehaald. 10 sec lopen en uit maar weer bougies compleet NAT!!!!!! >Sad
De benzine die hij verspild heeft met starten had ik beter kunnen gebruiken om dit pakhuis aan te steken! Tongue :Smile
Ik ga een gezocht op de site zetten voor een luchtklep van een B21 E... )liefst van ee lopende auto... Wink
Heb wel met je te doen.
Als het wat dichter bij huis was geweest had ik wel even willen meekijken.
@ edwin, Thanx voor het gebaar.
Ik zit er echt hard aan te denken om het hele verhaal eraf te gooien en een CARB te kopen met het hele toebehoren...
Dan kan het ook beter op gas lopen.... :Smile
het probleem is de rood/zwarte draad die losgeschoten is, of slecht verbinding maakt op je luchtmassameter. hoesje eraf halen en controleren. succes.
(30 January 2010, 23:18)black245 schreef: Ik wordt stuitergek van dat hok....
DUS verzuipen....
Beste,
Sinds enige tijd heb ik vergelijkbare problemen met mijn B21E uit 1977,
ben benieuwd of je de werkelijke oorzaak van al die ellende gevonden hebt en of je dat met mij wil
delen.
Hans Filak: J.filak5@chello.nl
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 328 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 585 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.043 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.109 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.607 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.025 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.882 31 July 2022, 10:36
