Inbouw gas volvo 245 GL
Beste mensen,
Kan iemand zeggen of gasinbouw in een volvo 245 GL uit 1983 mogelijk is?
Het is een injectie motor. Zie foto's.
Alvast bedankt voor een reactie
Perfect mogelijk. Gebruik de zoekfunctie maar op dit forum.
Overigens staat je topic verkeerd, dit is het subforum voor de 242.
Enne.. ik zie geen foto's? ???
Hoi Rubicon,
Dank nog voor je reactie. Ik was bezig met 245 uit Frankijk, maar het was een injectie. Werd toch afgeraden om hier gas in te bouwen ivm backfire risico.
Het is ondertussen een 245 GL 2.3 met carburatie en 5 bak geworden. Foto's volgen!
en waar is nu die injektie 245 uit Frankrijk waarin geen LPG kan?
Er rijden anders genoeg 240/245 injectiemodellen rond met LPG erin Smile
Die andere is deja vendu....
Met injectie moet zoals ik het heb begrepen alles goed afgesteld staan, als er maar iets enigszins afwijkt heb je last van backfires... of heb ik het mis?
zijn er mensen hier die wel met injectie op gas rijden?
Citaat:zijn er mensen hier die wel met injectie op gas rijden?
Al 481.071km zonder een centje pijn. 8)
Gietz, Die verhalen van problemen met injektie komen uit die hoek waar niet zo veel aandacht aan LPG en ontsteking wordt besteedt. Heb ook wel eens backfires gehad maar de oorzaak (lees alle onderdelen van de ontsteking) was snel weggenomen. Na alles verneiuwd te hebben en op tijd vervangen te hebben nooit meer een defect filterhuis. Dat is ook met de oudere B21-23E modellen mogelijk.. Succes en plaatjes van een Franse Injektie (geen diesel!) 245 zijn altijd welkom.
Ok, dank je skidje. Voor de carbu 245 zijn we nu aan het kijken wat de beste oplossing is voor het inbouwen van gas. Een rond tankje op de plek van het reservewiel is een optie, andere opties zijn heb ik gelezen in aan de zijkant maar dan ben ik wel mijn ruimte in de auto kwijt maar dan kiun je wel een 80 liter tank plaatsen. Onderbouw ook gezien, is eigenlijk het mooiste, maar dan moet je een stuk flexen uit de kofferruimte en er een stuk bak inlassen. Zijn er nog meer smaken? Op het dak ja Smile
Nadeel van zón tankje op de plaats van het reserve wiel is dat je wel beperkt bent wat actieradius betreft omdat de inhoud wat klein is. Wat is dit eigenlijk voor tank? Zie foto. Kwam deze tegen op marktplaats. Hier is geen bak ingelast lijkt het om een grotere tank in te zetten. Bestaan er ook platte gastanks die hier in passen? Met meer inhoud dus ...
Zo te zien een 48 L tank, die zit wel voor een deel buiten de auto en daaromheen zit een halfronde bak. Misschien past daar ook wel een doughnut tank, nog nooit gezien.
740/940's hebben twee cilindertanks, met elkaar verbonden, onder de laadvloer, ook nog nooit gezien in een 240 maar misschien de moeite van het onderzoeken waard.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 308 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 848 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.058 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 958 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.511 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.659 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.812 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.484 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.350 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 10.523 7 February 2023, 09:19
