motor start maar slaat af bij gas geven
ok dan nieuwe impulsen, ik storm zo weer naar buiten..... top ;D ;D
ik heb geroken aan dat vacuum slangetje bij de bezine inspuitbuis en ruikt inderdaad wel naar benzine
ik heb gezocht naar het relais maar kon het niet vinden 123. via de onderkant of bovenkant e vinden????
uitlezen systeem, pinnetje 2: 1-2-1
pinnentje 6: 1-1-1
Zat me trouwens af te vragen wat er gebeurd als je de LMM loskoppelt (limp home mode). Het systeem gebruikt dan in plaats van de gemeten hoeveelheid zuurstof het toerental voor brandstofinspuiting. Dus hij loopt een beetje ruw maar je komt er wel.
Alle codes zijn hier: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...ctionFault
1-2-1 is fout signaal van LMM, maar dat wist je al want je had de stekker losgehaald.
De bdp sensor zie bijna niet, van bovenaf de meeste kans.
klopt, luchtmassa meter stekker losgehaald en dan loopt ie wel....inderdaad met een beetje stotteren...
ik durf hem dan niet over te zetten op lpg,
erg raar die foutmelding van de lmm. heb er een nieuwe opzitten van scandcar. 190 euries... en hij dot het nog niet....
Zo'n foutcode betekent dat de ECU een onverwacht signaal krijgt van een component, buiten vooraf vastgestelde grenzen. 0 volt (niks) is normaal voor een losse LMM stekker, maar niet wat de ECU verwacht.
Citaat:ik heb geroken aan dat vacuum slangetje bij de bezine inspuitbuis en ruikt inderdaad wel naar benzine
Membraam in je brandstofdrukregelaar stuk?
Check punt 13 in Topic: Kleine beurt
Woon je in Friesland? kanje die van mij er wel eens er opzetten om e.e.a. uit te sluiten, alvorens een nieuwe (redelijk duur) aan te schaffen.
Als je de BDP-sensor wil/moet vervangen, kun je je lol wel op.
De $%#@$#-ingenieur die de plaats van dat ding heeft bedacht >Sad
Als je weet waar die precies zit en hoe je te werk moet gaan, is het zo gepiept. Moeilijk is het niet, vervelend wel.
Check BDP sensor vervangen, hoe?
Evt een ander klein ding wat je kunt checken => werkt je 'flap' /klep in je luchtfilterhuis nog wel?
Die van mij stond vast op "koud" en toen reed hij als een krant.
Schokkerig reageren op gaspedaal, en continue afslaan van de motor (Op LPG dan)
Citaat:tja, grondig betekent dat alles los? ik heb net de luchtslag losgemaakt en de gasklep open gezet en volgespoten met remmen reiniger. Ook het ding eronder waar twee luchtslangen uitkomen en een stecker in gaat heb ik schoongespoten.....
Grondig betekent idd dat alles los moet,maar wees niet bevreesd, ook dat is niet moeilijk.
(Nr's corresponderen met nr's op de foto)
1) ontkopppel 2 (kleine) slangen boven op het gasklephuis (gkh)
2) ontkoppel 1 grote slang aan de linkerkant van het gkh.
deze gaat naar de ídle control valve'.
3) ontkoppel 2 x slang aan de rechterkant van het gkh
1 gaat naar de flametrap en de andere in mijn geval naar de verdamper (gas)
7) Maak de slangklem los van de brede slang die van de 'air mass meter'naar het gasklephuis gaat.
14) haal de stekker uit de Gasklephuisposistieswitch.
[img width=200 height=150]http://i214.photobucket.com/albums/cc293/ropo_01/IMG_0043_1.jpg[/img]
Verbindingsstangetje naar gaskabel-geleiderol losmaken (zit een heeeel klein clipje boven- en onderop dit stangetje; maar hard trekken wil ook)
Haal 3x moer los (dop 13) van het gasklephuis (degene rechts tegen de TPS switch, is lastig te bereiken) en daar heb je hem los.
Ter aanvulling: Topic: gasklephuis reinigen
en punt 6 (Gasklephuis demonteren en reinigen) in Topic: Kleine beurt
The search continues..... Welcome in te wonderfull world of volvo Big Grin
Met die regelaar kan je weinig behalve vervangen. Dop de aanzuigopening op de inlaat eens af en laat de vaccumslang loshangen, en start de motor. Dan krijg je goed beeld van hoeveel benzine er langs slinkse weg in je motor verdween (de benzinepompen draaien bij benzine Ãn LPG).
Als je de vacuumslang ook afklemt kan je allicht weer rijden zonder knoeien. Behalve dat je brandstofpomp ineens op volle druk gaat draaien en dus geluid maakt. Houdt-ie wel even vol maar hoe korter hoe beter.
Is een DAF MB200 trouwens een streekbus?
[/quote]
yep, mijn campertje voor 8 pers. heeft een 12 liter dieselblok en 1,35 miljoen kilometer op de teller, wat dat betreft is mijn volvo niet een sop de helft.
Met dieselmotoren ben ik al een stuk verder als met benzine motoren. Maar bij volvo is het vooral de electronika denk ik
foto volgt snel
Citaat:Woon je in Friesland?
nee helaas, tegenovergestelde ;;; Tilburg nb
Campertje?
Een MB200 is 12m lang [Afbeelding: a010.gif] , daar passen 80 man in Big Grin
[Afbeelding: 250px-Gado8899.jpg]
Bus 8899 van de GADO te Groningen. Het is een 12-meter DAF-Den Oudsten MB200 uit 1981. (wiki)
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 428 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.023 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 651 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 700 6 November 2025, 08:53
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 969 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.481 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.516 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.985 25 March 2024, 20:10
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.664 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
