Geen toeren kunnen maken (opgelost)
Vanochtend van de A2 gehaald door de ANWB. Tijdens rijden ineens geen toeren meer kunnen maken. Stationair loopt hij prima maar zodra je gas geeft gaat hij inhouden. De gaat met horten en stoten. Zonder gas fraai stationair.
Het gaat om een Volvo 240 GLT, B230 F motor met automaat.
foutcode 2-2-3 (idle control valve, maar de symptomen van slecht starten etc heb ik niet)
ANWB heeft gecheckt op massa, op vacuum lekkage, bedrading alles in orde.
Tank is vol, goede vonk etc.
Iemand een idee waar te zoeken?
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
Is dit nu opgelost? Klinkt wel mechanisch.. riem versprongen, ergens slang los?
Nee niet opgelost
Je bedoelt distr riem versprongen?
Zal eens kijken of dat t is.
Boven 1200 toeren houdt hij in, stationair draait ie netjes.
Heel vervelend wilde er eigenlijk mss naar volvo meeting in Zweden
Luchtmassameter, probeer s een eindje rijden met de stekker eraf. Benzinedrukregelaar die benzine lekt via het vacuumslangetje ri. de inlaat? Luchtfilter?
Als ik t vind laat ik hier weten. Dank voor de tips!
Tot nu toe niet gevonden met bovenstaande suggesties. Ik heb een kort filmpje gemaakt hoe dat motor reageert op gas geven. Misschien zegt dat iets meer voor de kenners?
http:// https://youtube.com/shorts/BAgnG...fZCupxzmkr
probleem opgelost!
na het wisselen van de computer bleek alles weer in orde!
ik heb er nu een een computer uit een 240 met b230FD in zitten met net iets ander nummer.
er zat in een 0 280 000 561 en die heb ik gewisseld met een 0 280 000 946.
iemand enig idee of dit problemen kan geven?
volgens dit schema ecu database geen gebruikelijke swap
Was het een 561 met rode sticker? Die met dezelfde nrs met witte sticker zijn schijnbaar iets betrouwbaarder…
Ja was er een met roze sticker. Ik las t ook dat die minder zijn. Als het goed is kan krijg ik morgen een goede vervanger met witte sticker.
oh dus jij ga naar Skidje in Boxtel
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 2 41 9 minuten geleden
Laatste bericht: Thijs69
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 750 27 December 2025, 19:31
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.146 24 July 2024, 15:42
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 9.722 7 February 2023, 09:19
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.862 12 August 2022, 13:25
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 7.035 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Pingelen bij hoge toeren Bromtol 22 11.333 2 August 2021, 20:31
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 17.707 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 9.386 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 9.537 20 September 2020, 08:39
