Volvo 244 wil niet meer lopen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jeroen, ik ben nieuw op dit forum.
Ik bezit sinds Januari een Volvo 244 dl uit 1976.
Er ligt een b21 motor in die tot vorige week perfect liep. Ik heb er al veel plezierige kilometers mee gemaakt.
Echter deed zich enkele dagen geleden het volgende probleem voor:
Tijdens het rijden in een 30 zone hoorde ik in de bocht een niet zo harde klap onder de motorkap. Het stationair toerental daalde naar rond de 200 en bij gasgeven reed hij alleen nog met af en tot ploffen uit de uitlaat. Gelukkig was ik dicht bij mijn schoonouders en kon ik er daar terplaatse aan sleutelen. Compressie gemeten en deze is op alle 4 cilinders volgens het metertje 8 bar. Distributieriem was aan vervanging toe maar niet geknapt. Deze heb ik gelijk vervangen nu door een set van Ina met nieuwe spanrol. Timing staat goed, merktekens krukaspoelie(op de 0 graden streep op de kap) merkteken op de nokkenas en het ontstekingwiel staat netjes zo dat de rotor op cilinder nummer 1 staat(bougiekabel gevolgt om te kijken of deze wel naar nummer 1 gaat)
Het gevolg: als ik start slaat hij vrijwel niet aan of pruttelt alleen een paar keer en valt uit. Ontsteking heb ik gemarkeerd op waar hij stond en ben daarna de ontsteking iets vroeger gaan draaien om te kijken wat dat uit haalt: dan springt hij iets aan maar wil bij gasgeven niet op toeren komen en geeft dan soms backfires)
Ik rijdt op lpg, ik dacht eerst aan de gasverdamper, maar ook bij inspuiten met remreiniger in de venturi reageert de motor niet. De bougies geven allemaal een mooie blauwe vonk. Het losnemen van de rembekrachtigingsslang en deze afdoppen heeft ook geen effect dus die is ook niet lek.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Vriendelijke groeten,
Jeroen
Klinkt inderdaad alsof je een backfire gehad hebt.
Check alles van de inlaat. Wellicht het vacuumrubber in de carburateur gescheurd?
(30 July 2022, 11:45)Dopski schreef: Klinkt inderdaad alsof je een backfire gehad hebt. Check alles van de inlaat. Wellicht het vacuumrubber in de carburateur gescheurd?
Je bedoelt het rubber boven op de zuiger in de carb? Die heeft hier geen functie met LPG. Op LPG gooi ik dat rubber met zuiger altijd ergens in goede plastic zak in de auto (verstopt).
Maar een plof en direkt naar 200 rpm in toeren (onregelmatig) klinkt als backfire. Heb je het luchtfilter al los gehad en gezien of daar iets blokkeert en werkt de gasklep nog goed ?
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 972 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.876 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.509 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.167 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.095 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
