Volvo 240 GLE 1993 start niet
Hallo,
Ik wou vanochtend naar m’n werk gaan alleen mijn auto startte niet. De motor gaat wel rond alleen hij slaat niet aan. Heb dit een paar weken eerder ook gehad en na een paar uur later startte deze wel.
Weten jullie toevallig waar dit aan kan liggen?
Gr. Lucca
Brandstofpomprelais recent vervangen? Anders zou dat mijn eerste verdachte zijn.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Vocht in de ontsteking? Paar uur later is het mogelijk weer 'verdampd', zeker als je wat warmte hebt toegevoegd door startpogingen.
Eventueel met wat anti-vochtspray de bougie kabels inspuiten, kijken of het effeect heeft?
Als je startmotor draait, check dan eens of je een vonk hebt.
Zo nee, dan is de krukaspositiesensor (ofwel de CPS) de hoofdverdachte.
Heb je wel een vonk, dan zou ik vermoeden dat de benzinepompen niet draaien a.g.v. een defect relais.
Heb je een b230f (gezien bouwjaar 93), als je goede antwoorden wilt is het handig zo goed mogelijk het probleem te omschrijven.
Je hebt nu een heel scala aan mogelijke oplossingen in ieder geval.
Of wil je alleen een willekeurig antwoord om hem vervolgens alsnog naar de garage te brengen.
Vertelt het diagnose lampje onder de motorkap je wellicht ook iets?
Het brandstofrelais zit boven de rechtervoet vd bijrijder, wit doosje. ALs je er een klap op geeft doet ie t weer drie keer en dan weet je ook wat de oplossing is.
De krukassensor slingert achter het motorblok naar beneden, als het snoer uit elkaar gerafeld is kan je het met wat plakband weer bij elkaar harken en dan doet ie het ook weer ff. Deze doedah, https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderd...RD1389399A , is wat lastiger te vervangen.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 510 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.487 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.661 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.916 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.897 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.572 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.515 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.018 23 April 2024, 13:12
