Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven
Mijn 240 heeft volgende probleem
Na starten goed aanslaan dan na 3 sec afslaan. Bij rustig gas geven tijdens rijden alles ok.
Bij flink gasgeven en stationair schudden van motor.
Gasklep en stationairklep schoon, geen valse lucht, verdelerkap nieuw, oude ingebrand.
Warm wel stationar blijven lopen.
Stekker los van lmm dan betere motorloop.
Uitlezen alleen lmm storing
Wie kan mij hiermee helpen  Huh
Dan is mogelijk iets mis met de (bedrading naar) de LMM. Meest knapt de stekker wel op van los en vast maken, kijk ook het massapunt op het inlaatspruitstuk na.
En als dat niet helpt ga je op zoek naar een andere LMM met zelfde typeno. in de buurt om eens te proberen of die een beter lopende motor oplevert.
GA ik doen
Alvast bedankt
Lmm op marktplaats gevonden voor €37,50
Gegokt en gewonnen mijn vette dikke 240 loopt weer als vanouds
Bedankt voor je reactie
Hastlela pasta tot de volgende vila
Kei harstikke bedankt
Hij loopt weer als vanouds het was idd de massa
Bedankt
Gr alwin
Hadimassa om in TV satire te blijven.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.057 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.648 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.132 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.664 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.876 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.509 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
