23 August 2014, 15:20
In de 242 zit een B200K. Loopt prima op gas, maar op benzine kan het beter. Op een bepaald punt (ik vermoed zo ongeveer wanneer de 2e klep opengaat) kakt de acceleratie een beetje in om er vervolgens met volle zin vandoor te gaan.
Ik heb een reserve carburateur en het lijkt me een vrij eenvoudig ding, als in, weinig slijtende onderdelen; geen rubberenmembranen, gasnaalden etc.
De choke is met een klep en wordt tevens geregeld door een stangetje (vacuum volgens mij). Ook zit er een accelleratiepompje op, heel klein dingetje aan ze zijkant.
Behalve de stationairschroef (fast idle), CO schoef, en het controleren van de choke etc valt er weinig aan af te stellen. Er zitten wel wat sproeiers in, maar volgens mij kan/hoef je die niet af te stellen.
Gezien het gedrag vermoed ik dat pakkingkjes van de acceratiepomp vervelend doet op benzine (te rijk mengsel) of er is wellicht eea vuil.
Zodra ik een goede pakkingkit kan vinden (dat lijkt het lastigst op dit moment), zal ik hier de foto's posten van de revisie. Ik vond namelijk dat er maar weinig info te vinden is over deze carbs, behalve dat je ze beter kan vervangen voor stromberg's :tape:.
Mocht je alvast achtergrond info willen lezen hier de handleiding;
Greenbook: TP11740 Carburetted fuel systems(vanaf p.73)
Mocht je goeie tips hebben of pakkingsetjes te koop weten hoor ik t graag.
