De Blauwe
Wielranden zijn al omgerold. Beetje warmstoken (zonder de lak aan te fikken), en dan subtiel met een vuisthamer met rubberen dop erop tikken.
Dat apparaat is geen doen, aangezien Volvo plaatwerk heeft van 1mm en dat trek zo'n wielkastomroller niet.
Heeft meneer van den berg de onderdeeltjes ontvangen?
Ja, pakketje is gisteren binnen gekomen. Alleen nog geen tijd gehad om het open te maken. Klemmetje zat er in ieder geval bij.
Zo, de sensor en opneemring zijn ook geplaatst. Dit is voor de elektronische kilometeraandrijving. Was even passen en meten omdat er tussen de 6 en 8mm speling moet zitten maar dat zit nu prima. Voor de zekerheid goede carrosserie-kit gebruikt zodat de ring er niet zo maar afvliegt.
[Afbeelding: k4cl.jpg]
Verder nog de adapter afgemaakt. Ook maar voor de zekerheid aan beide uiteindes een las gelegd zodat de slang er niet zo maar afschiet omdat hier de slangklem achter blijft hangen. Uiteraard ook even in de lak gezet. T-stuk hangt al weer goed vast in de onderste radiator-slang.
[Afbeelding: iu2w.jpg]
Ik ga er nog 1tje maken, ook weer in M14x1.5. De M16x1.5-versie heb ik ook nog liggen, dus als iemand hem nodig heeft (stuur hem niet opTongue)?
Verder nog wat bekabeling gemaakt, gordel vervangen, dempers voor de achterklep vervangen. Auto is nu echt bijna klaar.
DennisvdB schreef:Auto is nu echt bijna klaar.
:dance::cheer2::pray2::clap2::clap2::drum::hungry::hail::amen::clock::fear:
Adapter moet je in de bovenste slang monteren..
Nee, onderste.
Als je het in de bovenste slang zou doen heb je kans dat e-fan na uitzetten van de motor constant aan en uit gaat.
Hier een quote: "Mine would cycle repeatidly with it in the upper hose, after shut-off...
Guess cuz the thermostat opens and closes as the engine cools, letting small pockets of hot water to come out and trigger the switch...
Put it down in the lower hose and it really won't do it that much...should just cool the contents of the radiator and then shut off shortly. There's no thermostat down there...the sensor will always be in water.
Best to trigger based upon the temp of incoming water, not outgoing... in my opinion."
En als je je echt verveelt, hier het leesvoer, 26 pagina's:
http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=1572
Daarom: onderste slang
ok..
(bij mij gaat ie trouwens maar 1x aan..)
trouwens, daar staat dus 'incoming. not outgoing..' is bij een 200 de onderste slang 'incoming'..?
Inderdaad, incoming is onderste slang bij een 240.
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.287 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.610 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.944 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.344 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.456 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 288.084 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.382 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.926 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.669 8 April 2013, 22:24
