Blauwe ruis..
..dit ding (foto uit het oude topic..)(en oude doos toch wel..) ..
(zie je de velgen Boele..)
[Afbeelding: 46-72-HN28.jpg]
..was er plaatselijk ook niet best aan toe (ja dat ben ik..) en werd in de guldentijd bij een kennis onder handen genomen, terwijl ik 130 km verderop de soldaat aan het spelen was.. had dus genoeg te doen om me daar niet ongerust over te maken.. helpt wel..
en da's ook goed gekomen..
Mooi dat het project toch doorgaat, baalde best wel dat hij dreigde te strandenConfusedmile:
nou, dooie boel hier.. rolletje 0.6 gehaald, als m'n pootje het toestaat maar weer ens wat proberen ..
..beetje voorbereiding dan maar, slopen is natuurlijk makkelijk..
..vloer rechts achter..
[Afbeelding: 131024lassen1_zps263fb0e3.jpg]
[Afbeelding: 131024lassen2_zps8f0af222.jpg]
[Afbeelding: 131024lassen3_zps50a3a15f.jpg]
..vloer linksachter..
[Afbeelding: 131024lassen5_zpsa864065e.jpg]
[Afbeelding: 131024lassen6_zps854afad2.jpg]
[Afbeelding: 131024lassen11_zpsdc5c19a8.jpg]
..en ook op de pintlas-locatie van de verstevigingplaat onder de bodem waar de draagarm vast zit. Stripje voorzichtig er uit zonder de versteviging te mollen, eerst ff kijken wat die daar nog waard is, best wel dik natuurlijk, wellicht volstaat alleen een stukje bodemplaat er over en goed behandelen..
[Afbeelding: 131024lassen8_zps01a6ffbc.jpg]
..bodem rechts voor, zwart is kaal gemaakt en niet door, het afwateringplaatje en directe omgeving wordt gewoon een dicht plaatje.. verderop ff zien zonder de kriksteun te verbouwen..
[Afbeelding: 131024lassen13_zpsc2145ce5.jpg]
Pintlassen, een typisch brabantse traditie die ik in Rotterdam en omstreken ook maar weer eens moet herbeleven. :tong:
Altijd gezellig, beetje sleutelen onder het genot van.
er zit nu 0.6 draad op, helaas blijft het eindresultaat niet anders dan PINTlassen, wat een t*f*sbende..
[Afbeelding: DSC_0001_zpsa30e5733.jpg]
[Afbeelding: DSC_0004_zps149a1ece.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zpsd1e860d4.jpg]
morgen de extra gaten maar weer 'dichtbakken' , de rest oplossen met strijkkit en coating..
Pintlassen, proplassen of doorlassen staat of valt met een schone omgeving. Ook de onderkant, alle teer, verf en roestresten daar ontbranden heftig bij 1200 graden en komen als vulkaanpluimen omhoog door je smeltbadje. Of ze knallen naar beneden, een lelijk gat achterlatend.
Je lasgas wat opendraaien helpt. Ik moet zeggen dat ik ook aardig heb zitten vloeken op diverse bodemplaten, het zou zo makkelijk moeten zijn.
Marc1970 schreef:Pintlassen, proplassen of doorlassen staat of valt met een schone omgeving. Ook de onderkant, alle teer, verf en roestresten daar ontbranden heftig bij 1200 graden en komen als vulkaanpluimen omhoog door je smeltbadje. Of ze knallen naar beneden, een lelijk gat achterlatend.
Ik zou ook de te lassen onderdelen beter schoonmaken met een schuurschijf en zorgen dat je goeie massa maakt. Alle verf en andere meuk vervuilen zowel je las als je argon/CO2 mix. Misschien nog wat oefenen met wat reststukjes.
Maar goed, als je goed kan slijpen en schuren, hoef je niet goed te kunnen lassen Wink
Ik heb bij Herman Buitelaar z'n zelfdimmende lashelm gekocht, hierop kan je ook de dimmende werking instellen zodat je heel goed kan zien waar je last. Kost maar €50 of zoiets en maakt het lassen een stuk makkelijker met een beter resultaat, echt een aanrader. (ik ga er vanuit dat je een gewone laskap gebruikt, gebruik je al wel z'n zelfdimmende... dan moet je nog even oefenen en eerst even "spelen"met las instellingen denk ikConfusedmileSmile
thanks all..
Voordat ik ben gaan braden heb ik alle randen boven en onder met de powerfile blank gemaakt, kon m'n haar er net niet in kammen..
Het is idd de instelling die ik maar niet voor elkaar krijg, jammer want het stuk plaat paste precies..
..Zelfdimmende kap zat bij de deal, zgan.. en ik heb de bouwlamp in de auto gelegd voor goed zicht (en een beetje warmte..)
..sinds ik er vanmiddag mee ophield staat de instelling zo..
[Afbeelding: DSC_00032_zpsc2b70f37.jpg]
[Afbeelding: DSC_00012_zpsbcead39d.jpg]
..eerlijk gezegd ben ik er nog niet achter wat wat is..
(sorry, 1e plaatje draait niet..)
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 112.136 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 23.274 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 54.635 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 36.393 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.092.435 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 89.656 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 16.032 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 36.450 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 32.833 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.095 8 April 2013, 22:24
