Blauwe ruis..
..iemand nog een aluminium B20 liggen misschien..?
[Afbeelding: engineout_zps2f001a63.jpg]
[Afbeelding: DSC_0003_zpsfa0752cb.jpg]
In de 480 zat ook een 2liter motor, volgens mij werd die ook B20 genoemd. Of die van aluminium is weet ik niet Tongue.
Bijna kaal? Nog moedelood gezien?
DopdeDouwer schreef:In de 480 zat ook een 2liter motor, volgens mij werd die ook B20 genoemd. Of die van aluminium is weet ik niet Tongue.
nee wel roest.. thee op en verder..
..wie wat bewaard (nog even niet weggooit..) heeft wat...
[Afbeelding: DSC_0007_zps3a357843.jpg]
[Afbeelding: DSC_0008_zps66bb49ef.jpg]
[Afbeelding: DSC_0009_zpseba93e39.jpg]
[Afbeelding: DSC_0011_zpsaa8a373f.jpg]
...en dit stukje nog even achter de hand houden...
[Afbeelding: DSC_0012_zpse4bb0bc1.jpg]
...voor geval hier niet alles goed tot staan komt en op termijn nog wat werk opduikt..
[Afbeelding: DSC_0005_zpsf5795de9.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zps867d5fc4.jpg]
..en nog wat extra luchttoevoer, ideaal want zo kun je tijdens het rijden je profiel in de gaten houden..
[Afbeelding: DSC_0021_zpsfab52f9f.jpg]
[Afbeelding: DSC_0025_zpsf65dbc36.jpg]
..en meteen voorbereid op het nieuwe model radiateur, wist ik nog te herinneren van de vorige '69er.. het steuntje waar ie op staat moet ook zakken..
[Afbeelding: DSC_0014_zps917e9855.jpg]
[Afbeelding: DSC_0016_zps0aec9d1a.jpg]
..als je goed kijkt zul je zien dat Volvo het ook zo ongeveer heeft opgelost, langs het randje wat nog overbljift (de lip van de balk zit er nog net onder..) zie je iets wat op een lasrups lijkt..
..eind aan het getreuzel ende draaikonten.. lasgeval erbij en bakken (gigantisch gespetter..), want dat is het nog even, maar, meteen een oud stuk, (originele..) moest weer terug want de donor had het niet meer, en dus mis je 1+ mm rondom vanwege het slijpen en dat moet ook dicht, dan mag een eerste poging wat minder zijn.. ik moet ergens beginnen..
[Afbeelding: DSC_0002_zps8b2d7d28.jpg]
..beetje afgeslepen lijkt het al wat meer.. morgen "af proppen" ..
[Afbeelding: DSC_0004_zps33a83ccc.jpg]
NIce, ook ff aan de andere kant kijken of het goed "ingesmoten" is.
nee is niet ingesmoten, maar wel zo goed als gelijk, en ik heb verzuimd de binnenkant blank te maken.. morgen een powerfile halen want daar kunt je zo niet lekker bij..
Mooi werk in ieder geval. Goed begin is het halve werk zeggen ze. Lekker weer voor de deur van het weekend, dus zet m op Wink.
..het duurt allemaal wat langer dan gedacht, ongetwijfeld iets met instellen, veel dikke proppen en gespetter, langdurig afslijpen en nog een keer.. maar zoals eerder gezegd, een oud stuk materiaal en eigenlijk ook eerder bakwerk, icm plaatselijk wat dunner geworden origineel, dus uiteindelijk weer nieuw plaat er in, weer een gaatje, weer nieuwe plaat.. zo kom je de zaterdag wel door ntl..
..maar goed, de boel raakt langzaam weer gevuld..
[Afbeelding: DSC_0011_zps9cbdf131.jpg]
[Afbeelding: DSC_0023_zps12d13cf1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0033_zpsb34f1ffc.jpg]
[Afbeelding: DSC_0007_zps7e6b4eb2.jpg]
..antennegat foetsie, heb toch geen radio..
[Afbeelding: DSC_0035_zps8d53c90e.jpg]
[Afbeelding: DSC_0037_zps20c4e46d.jpg]
..LPG gaten wegwerken.. de kleintjes mbv een blokje koper, maar dat is toch minder makkelijk blijkbaar (weer die instelling ws..) wordt eerder een soort konijnenkeutels op een hoop, maar geen idee wat ze gegeten hebben.. nadien is het op speldenprikjes na dicht, dat zet ik wel vol met staalplamuur want de boel moet toch wat strak gezet worden..
[Afbeelding: DSC_0044_zps5bb981e1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0049_zpsb576046c.jpg]
Goed zo! En doorgaan! ;-)
Laatste bericht: jehannes
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.278.268 10 January 2016, 15:40
Laatste bericht: Arn02
Laatste bericht: keter
