De Blauwe
Nee nog niet. Eerst alles afmaken. Vnv komt er wel weer een update.
Helaas, geen foto's meer gemaakt maar de plamuur is klaar (zo weinig mogelijk gebruikt, enkel onder het achterlicht moest ietsje meer).
Alles staat weer in de 2de laag primer.
Ben nu bezig met de lak, ik ga het denk ik toch spuiten ipv rollen. De kleurcode 121 (Mellanbla, gebruikt van 1975 tot 1978) is ook te vekrijgen via Motip, zij het dan wel een 1K spuitbus. 2K is weer een heel stuk duurder, maar dan van Spraymax. Daar heb ik de 2K hoogglans blanke lak van gebruikt in de motorruimte en dat is toch wel goei spul. Dus misschien 2K, maar dat is wel ong. 30 euro per bus. 1K Motip is aanzienlijk goedkoper. De lak die erop moet komen moet eigenlijk zijdeglans zijn want de rest van de auto is verre van hoogglans haha.
Toch maar gekozen voor een 1K lak, Motip had de perfecte match met nr. 44955, dus die is het geworden.
[Afbeelding: 6x2a.jpg]
Hier is de 2de laag te zien, nog nat maar dat moet nog opdrogen om hetzelfde effect te krijgen als het origineel. Hopelijk niet te glanzend. De bus zit nog goed vol (bandenbak is al van binnen gedaan), dus ik denk dat er nog 1 of 2 lagen op komen. De onderkant heb ik zwart gespoten voordat het blauw er op kwam, het zwarte gedeelte komt nog in de bitumen te staan dus dat het blauw op het zwarte kwam is geen probleem. Andersom wel natuurlijk Wink.
Lak is droog dus het plastic en plakband konden eraf. Blijkt nog wel wat spuitnevel te zitten, maar voor ik daar aan begin moet de lak 2 weken uitharden. Daarna met grit 2000 wetsanden en dan is het prima.
[Afbeelding: 7yh.jpg]
edit: Imageshack wil em niet draaien, dan zoeken ze het maar uit.
Prima toch. Meerendeel zit toch onder/achter de bumper dus zie je niet/valt niet op.
Dat klopt. Het ziet er in ieder geval een stuk strakker uit tegenover de rotte zooi voorheen haha.
En nou scheuren met dat hok!
Hok? Hok?! Sad
Eerst nog even wat metertjes voorzien van stroom en de kuipen inbouwen. En APK. Niet te vergeten. Maar hij is onderhand nieuwer dan uit de fabriek dus die afmeldingsknop kunnen ze met de oogjes dicht indrukken!
Damn, een tijd niet op Volvolvo geweest, maar je gaat verdomde lekker, als ik het zo zie. Good busy!
Ziet er goed uit! Heb je al meer info over de "Buchka-komfortblinker-mod"? Ben daar ook wel in geinteresseerd namelijk.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Laatste bericht: jehannes
Laatste bericht: Arn02
Laatste bericht: keter
Gebruikers die dit topic lezen: 8 gast(en)
