De Blauwe
Storingen via dat kastje uitlezen gaat om 1 of andere manier niet. Relais is niet kapot want met het relais van Nicky is er geen verschil.
Heb jij al wel je toerenteller en check-engine lampje aangesloten?
Zit het bij jou precies hetzelfde als bij "de blauwe automaat"? Ook al geprobeerd om rechtstreeks kabels te trekken vanaf de accu?
Benzinepomp is niet het probleem, hij zet de injectoren niet open. Krukassensor is het ook niet want die geeft 160 Ohm aan, wat de normale waarde is. Pin-out 5 en 13 op ECU geven andere waardes aan dan het zou moeten zijn bij cranken. Rechtstreeks massa op de inlaat geeft ook niet het gewenste effect (injectoren horen geschakeld te worden van 12V naar massa, maar blijven 12V).
Dus ik ga het op m'n gemak afbouwen. Geen Elandrun dit jaar. Met de Blauwe dan. Ik denk wel dat ik aanwezig zal zijn, maar dan op een andere manier. Roder..
DennisvdB schreef:Geen Elandrun dit jaar.
Balen, zo hard voor gewerkt. Maar het klinkt inderdaad als een hoofdpijngeval. Alles uitzoeken en nameten. Tijdrovend. Succes!
Sund jung! Zo hard gewerkt en dan door zoiets niet verder kunnen. Aan de andere kant: de Nürburgringmeet haal je vast wel en dan kan je Ãcht laten zien wat dat ding in huis heeft! Rondje shotgøn met de gele zondag kan natuurlijk ook nog.
Yellow240 schreef:Rondje shotgøn met de gele zondag kan natuurlijk ook nog.
Ja want dat ding trekt klinkers uit de stoep
245L VAN
Zeg ik dat dan?
Neen, maar ik wel Wink xxx
245L VAN
Ik kijk nog even wat ik doe. Er zijn wat afhakers, dus ik ga wellicht zondag gewoon sleutelen. Zo niet, dan kom ik met een ander stuiterbakske met 6-cilinder K-jet boxer.
Sebastiaan! schreef:Neen, maar ik wel Wink xxx
Ik heb toch niet voor niets zo'n sportief luchtfilter gekocht natuurlijk hihi Tongue
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 112.250 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 23.323 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 54.647 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 36.425 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 89.709 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 16.046 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 252.811 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 36.462 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 32.851 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.105 8 April 2013, 22:24
Gebruikers die dit topic lezen: 11 gast(en)
