De Blauwe
Ik zal vnv even een foto maken. Stabi's zijn 21 21 voor, achter 21 19. Komt overeen met een 25 - 23 set van Ipd. Uitlaat is een JT exhaust welke ik van Dirk overnam, downpipe is aangepast om te kunnen momteren.
Lijkt wel of er een Lantarenpaal onder je auto hangt. Wat een ding joh haha :biggrin:
Wat staat er nog op het to-do-lijstje?
DopdeDouwer schreef:Weer netjes hoor. Heb jij ook die aardappelschieter van JT Superflow?
Die turbumeter kan je toch wel gebruiken, als je ervoor zorgt dat de wijzeg gewoon op 0 staat en schuin inbouwt (en de schaal klopt) zou dat gewoon moeten werken. In de 740 heeft hij ook die schuine stand.
Haha, nu ik er eens goed naar kijk, zie ik inderdaad dat het zo ook kan. Bedankt voor de heads-up. Hoe simpel kan het ooit zijn.
frox schreef:Lijkt wel of er een Lantarenpaal onder je auto hangt. Wat een ding joh haha :biggrin:
Eens kijken:
- E-fan monteren en aansluiten
- oliekoeler bevestigen.
- olie- en waterleidingen turbo aansluiten
- koelslangen
- vacuumslangen
- intercoolerslangen (ik denk 2 nieuwe halen ivm 3" MAF tegenover de kleinere MAF die Dirk gebruikte)
- "airbox" maken voor de Apexi filter
- pook monteren (ik kom de plastic cupjes tekort waar de bal van de M90-pook in komt. Denk niet dat daar nog aan te komen is)
- meters aansluiten
- koppeling en rem ontluchten (evt. aanpassen)
- cluster monteren + electronisch kilometer signaal masjien monteren (via Huke Basart)
- motorkap erop
- setje Sparco's van Nicky erin
- boost controller erin
- GT spoiler vast maken
- uit de schorsing
- APK erop
- Inrijden
- Gas erop
- Nog veel meer gas erop
- Alles heelhouden...
Oftewel geen Elandrun dit jaar? Tongue
Maareh, die Sparco's vind ik persoonlijk meer in een 2 deurs passen.
Kan je er niet lekker oubollig de gewone stoelen in laten? Tongue
Sparco's in een 2-deurs, dat zullen de mensen op de achterbank wel fijn vinden. Moeten ze tussen de 2 stoelen door kruipen? Tongue
De stoelen die er nu in zitten horen er eigenlijk ook niet in, ik heb nog een vroeg setje, maar echt zijdelingse steun hebben ze niet. Ik kijk wel, ik heb ze zo gewisseld als het nodig is.
edit: en mocht ik het niet halen, dan kom ik gewoon met die rooie 911 haha. Plak ik er wel een Volvo-embleem op en ga hem inschrijven als P1800S.
die plastic cupjes, zijn die hetzelfde als in een M46?
Zover ik weet niet, die van een m45 zijn niet de goede. Ik heb er 2 maar ik denk niet dat het de goede zijn want er zit ong. 4mm speling als ik ze monteer.
Skidje, bij deze de foto van het achteraanzicht van de uitlaat.
[Afbeelding: 20130314232716.jpg]
Heb de turbodrukmeter weer in elkaar gezet, en ik heb maar even proef-gepast haha.
[Afbeelding: 20130315005620.jpg]
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.360 30 May 2017, 23:08
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 39.978 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 99.668 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.494 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 286.588 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.186 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.593 8 April 2013, 22:24
