slippen automaat BW 35 Volvo 164E
Wie kan mij vertellen of de kick down kabel kan veroorzaken dat de automaat slipt. Bij het veel gas geven reageert de bak niet adequaat. Ik heb een specialist in de auto laten rijden en zijn conclusie was dat de bak aan een revisie toe zou zijn. Voordat ik hiertoe overga wil ik andre oorzaken uitsluiten.
Verder heb ik de vraag m.b.t. het starten:
Bij een koude motor starten op benzine of kan dit ook op gas ??
De kickdownkabel kan hier niet de oorzaak van zijn, je kunt dit eenvoudig testen door deze los te koppelen van de gasstang.
alleen in bochten na rotondes etc of ook als je rechtuit doortrapt ?
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
ALs specialist X zegt reviseren en je twijfelt daaraan kan je altijd nog naar specialist Y lijkt me. De BW35 zit ook veel onder Rovers, andere Engelse auto's en de Citroen DS.
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Borg-Warner...ansmission
Bestudeer de fout analyse in het Volvo handboek http://www.volvoamazonpictures.se/docume...als_en.php, rij mee met de test en test de tester (de test is een keurig stappenplan).
En mijn winter 144 en de 240 starten ook onder nul op LPG. De zomer 144 heeft toevallig een BW35, voordat die 's winters warmgedraaid is ben ik meestal weer op de bestemming aangekomen.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 458 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 905 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.771 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.471 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.979 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.770 21 April 2023, 17:36
