Startprobleem Volvo 940
Hallo,
ik heb sinds kort een probleem met m'n volvo 940.
hij had ongeveer 3 maand stilgestaan, en ik wou hem weer starten, en hij slaat niet aan.
voordien liep hij gewoon perfect, geen problemen mee gehad.
de onsteking werkt, want wanneer ik startpilot in de luchtinlaat spuit, loopt ie als een zonnetje (zolang ik startpilot inspuit) wanneer ik stop, valt ook de motor stil.
de brandstofpomp werkt ook, heb benzine tot vooraan.
ook heb ik de injector relais vervangen, maar ook zonder resultaat.
alle zekeringen (onder het asbakje) nagekeken.
Wat zou hiervan de oorzaak/schuldige kunnen zijn?
gegevens van de wagen:
Volvo 940 - 2.0 Benzine Turbo - eerste inschrijving 02/1992 - rijdt enkel op benzine, geen lpg.
Dank je wel alvast voor al jullie reacties !
Misschien stom, maar kom de benzine ook echt in de motor? Misschien blijft er een afsluitertje van de LPG installatie hangen?
Kan je misschien al ruiken bij de uitlaat (benzinelucht) of als je er een bougie uithaalt.
Lopen met startpilot is een beetje dubieus omdat dat spul zo goed als vanzelf ontbrand, dus ook zonder noemenswaardige vonk. Haal de bougiekabels los, steek er 1 voor 1 een losse bougie in, tegen een massapunt (schroef of bout door plaatwerk of zoiets) houden en bekijk de vonk. Een goeie blauwe moet het zijn.
En bekijk ook de bougies en als je hem eruit krijgt, de verdelerkap. Goeie kans dat er vocht inzit of viezigheid.
DopdeDouwer schreef:Misschien stom, maar kom de benzine ook echt in de motor? Misschien blijft er een afsluitertje van de LPG installatie hangen?
wat betreft de benzine, twijfelachtig geval, ik denk niet dat de benzine tot in de motor komt. maar afsluitertje van lpg is uitgesloten, omdat er geen lpg instalatie geïnstaleerd is.
Marc1970 schreef:Lopen met startpilot is een beetje dubieus omdat dat spul zo goed als vanzelf ontbrand, dus ook zonder noemenswaardige vonk. Haal de bougiekabels los, steek er 1 voor 1 een losse bougie in, tegen een massapunt (schroef of bout door plaatwerk of zoiets) houden en bekijk de vonk. Een goeie blauwe moet het zijn.
ik ga de volgende dagen de complete ontsteking eens nalopen, ik post het resultaat dan hier
Ik heb de 4 bougie eruitgehaald, en bij het starten is er toch een benzine-lucht.
Ik heb de ontsteking nagekeken, en tot m'n verbazing had ik geen enkele vonk. de stroom toevoer naar bobine gemeten, geen stroom (bij contact aan). ik haal de stroomtoevoerkabels van de bobine, en meet dan 12,55V. maar van zodra ik ze aansluit op de bobine, meet ik op de bobine geen stroom. stroomverdeler, stroomverdelerkap, bougiekabels, en bougie's zijn nieuw nu.
Aan de 15 pin meet je als het goed is 12V bij contact op II, de andere kant is massa maar die wordt geschakeld door de ontstekingsmodule, via de 'vonkversterker'. Deze, kweenie waar die hangt in de 940: http://www.ebay.com/itm/Volvo-240-740-76...ccessories
Zoals je ziet zijn de pinnen genummerd 1-6. Haal de rubber hoes vd stekker naar achter en meet de spanning op de pinnen, 4 en 2 moeten 12V hebben bij contact op II. Haal de stekker los, steek je meter tussen pin 5 op de stekker en massa, en dan moet je tussen 0 en 2 V meten als je de motor laat draaien (met de startmotor).
ik had de bobine, bij wijze van test, rechtstreeks aangesloten op de batterij (eerst wel de orginele/huidige stroomkabels erafgehaald.) dan de motor laten draaien dmv de starter, maar nagenoeg geen vonk.
ik zal de vonkversterker uitmeten, en post dan het resultaat hier.
Bobines gaan ook wel eens stuk. De primaire winding moet 0.6 tot 1.0 ohm zijn, de secundaire 6.5 tot 8.5 kilo ohm voor EZ116K ontsteking.
ik heb de vonkversterker uitgemeten, en de gemeten waarden komen overeen met de opgegeven waarden.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 309 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 850 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.128 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 969 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.516 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.664 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.820 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.484 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.357 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 10.542 7 February 2023, 09:19
