[740] electrische fan (VOLVO) inbouwen
Ik heb een electrisch fan gekocht. Geen kenflowe ofzo maar een originele van volvo. Zo'eentje die in de 940 960 etc zit.
Bedoeld om de visco te laten voor wat het is.
Alles is zo goed als compleet dus ben een en ander gaan proberen:
Electrische gedeelte werkt: relais heb ik er ook bij, kan op 2 standen schakelen, moet alleen nog kijken welke sensoren waar geplaatst moeten worden. De 2 standen werken in ieder geval.
Het motor gedeeltje is makelijk van het 960 frame af te schroeven. Het ronde geheel past vervolgens perfect in de 740 "tunnel".
Dus ik wil het geheel in de auto schoeven, is de nieuwe ventilator+motor eigenlijk net te dik om tussen de motor (waterpomp) en radiator te passen Sad.
Als ik geen intercooler zou hebben zou het makkelijk passen. Maar ik kom net een cm tekort.
Iemand suggesties? Zijn er standaard trucs om de radiator (en intercooler) iets naar voren te krijgen, zijn er plattere ventilatoren (850 bijv)?
edit: deze info heb ik al (gedeeltelijk gelezen):
- http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=34418
- http://forums.turbobricks.com/archive/in...-1572.html
- http://www.pbase.com/740weapon/electric_fan
- http://www.aaroncake.net/rx-7/efaninstall2.gif
- http://img.photobucket.com/albums/v242/t...0c43d2.jpg
- http://www.davebarton.com/ElectricCoolingFans.html
Het maakt niet uit welke tunnel ik gebruik. De motor zelf is te dik ivm de intercooler; de ruimte tussen waterpomp en radiator is te klein. Herbe777 heeft de 850 fanmotor opgemeten; exact gelijke dikte, en waarschijnlijk ook gewoon dezelfde motor. Dus ben bang dat er geen plattere is.
Als ik echt de el-fan wil zal ik eens kijken hoe het bij een 940/960 gemonteerd is; kijken of dat na te maken is.
fantastisch mooie beschrijving.
Vooral mooi om te zien dat het bij een non-turbo motor allemaal makkelijke past, bij een 240 dan waarschijnlijk ook wel.
Ik heb nog een intercooler waardoor de radiator een stuk dichter bij de motor/waterpomp staat. De electrische fan past er daardoor niet tussen.
Een vriend van me heeft een radiator+intercooler+el.fan (uit een 960) in zijn 740 gebouwd en dat past wel. Ik ga na de vakantie eens bij hem kijken of er nog wat ruimte te winnen is.
Kan je die fan niet gewoon een stukje opschuiven zodattie net naast de poelie komt? Bij mij ging het ook maar net maar dat is dan ook een hele platte. Volgens mij heeft Jelmar hem ook uit het midden hangen, die fan dan hè.
Groeten van Frans
hahahahahahaha
Een 16V turbo IC met e-fan in een 240: http://www.brickboard.com/RWD/volvo/1491...motor.html
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 779 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.630 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.459 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.361 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.976 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.497 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.723 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.701 21 April 2023, 17:36
